12/09/2014 #1
Hacer driver para display led
Hola a todos, les cuento mi problema, tengo hecho un circuito en proteus el cual tiene un display led en la simulacion manejado directamente por el pic.
Ahora yo quiero hacer un display con leds de 10mm de gran tamaño, pero tengo que hacer un drivers para que soporte la corriente.
Aunque no lo crean NO PUEDO hacerlo, no logro que funcione, los "comunes" creo lo solucione cambiando los bc por tip. pero los demas no me sale. Necesito un esquema que me ayude.
Les dejo una imagen y los display son CA.
Mil gracias.
12/09/2014 #2
Tienes los tres transistores conectados al revés (Emisor-Colector).
12/09/2014 #3
Estás casi por inventar el Negistor
https://www.google.com.ar/search?q=n...ed=0CAYQ_AUoAQ
12/09/2014 #4
Mira, una cosa nueva que he aprendido, no conocía el negistor.
12/09/2014 #6
Avatar de fdesergio
Al reves los TRs y deben se PNP, asi su emisor se coloca a Vcc y se activan con el "0" logico, chaooo
12/09/2014 #7
Gracias por sus consejos.
No tenia idea que existiera algo llamado " Negistor ".
Ahora tirenme una idea porfavor de como amplificar las salidas A, B, C,....Por que yo no di pie con bola, no encontre la forma. Saludos.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (136,4 KB (Kilobytes), 32 visitas)
12/09/2014 #8
Avatar de fdesergio
Esos Transistores no te sirven debes poner PNP, chaoooo
12/09/2014 #9
Si pongo pnp quedan los tres prendidos siempre, no funciona. Saludos.
12/09/2014 #10
Avatar de fdesergio
Noooooooo
entonces algo haces mal, se coloca PNP para saturar con un cero logico, obviamente solo 1 debe estar a cero los demas a 1, cuando se satura el Tr el colector coloca VCC al anado del del display y enciende solo ese, chaoooo
12/09/2014 #11
Hola marcelo2112
Analiza el circuito que se mira en la imagen adjunta. Espero te sirva para continuar con tu proyecto.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg 7- Segments MUX Driver.jpg (93,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: zip 7- Segments MUX Driver.zip (9,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
15/09/2014 #12
Avatar de ViCtorA
Adjunto otro circuito para aportarte ideas. Se pueden sustituir los drives UDN Y ULN por transistores.
Tipo de Archivo: zip 4DS.zip (170,5 KB (Kilobytes), 18 visitas)
15/09/2014 #13
Tendrías que estar seguro si tus dígitos son con ánodo común o cátodo común, para así determinar si el tr es npn o pnp.
Las r de salida del pic de 100 ohms me parecen medio poco, aunque si las salidas están multiplexadas no vas a tener problema.
16/09/2014 #14
Están conectados a tierra con el transistor, así que es un display de cátodo común. Se ha equivocado al pasar el esquema a Proteus al conectar los transistores, nada más.
18/09/2014 #15
Muchas gracias por su tiempo.
Los display son CA y las r de 100 estan puestas por poner, se que son muy poco pero estoy tratando de pasarlo en limpio.
Gracias por sus ejemplos, pero al ser multiplexado no me sirven como ejemplo, yo necesito un ejemplo solo con transistores.
Adjunto una imagen con 3 T pnp para que vean, tambien el ejemplo de la simulacion que estoy usando.
Gracias y disculpen tantas molestias, realmente no lo puedo hacer. Saludos.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (179,4 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: rar PIC16F873A-Display 7SEG.rar (16,0 KB (Kilobytes), 11 visitas)
18/09/2014 #16
Hola marcelo2112
Lo que ocurre con tu diseño es que el transistor que tienes no funciona para ese tipo de circuito.
Cambia el BC547, que tienes en tu diseño, por el BC547BP.
Se mira, al correr la simulación, que habilitas los dígitos de la siguiente manera:
Digito 2 Primero.
Digito 4 Segundo.
Digito 3 Tercero.
Supongo que estará bien para tu diseño.
Pero normalmente se habilitan así:
Digito 2 Primero
Digito 3 Segundo
Digito 4 Tercero.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg simulacao.jpg (80,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: zip simulacao.zip (15,4 KB (Kilobytes), 8 visitas)
19/09/2014 #17
MrCarlos, muchas gracias por su tiempo.
Tengo un par de dudas, primero porque una de los 547bp esta al revez?
Y segundo, recuerde que yo tengo que hacer un display led con leds de alto brillo de 10mm, por lo que tengo que amplificar las salidas del pic para no quemarlo. Saludos.
19/09/2014 #18
Avatar de ViCtorA
ViCtorA dijo: Ver Mensaje
El circuito que esta en archivo zip es para displays de 10 cm de altura y utiliza esos drives, el valor de las resistencias variara en función del tiempo de multiplexado que utilices.
19/09/2014 #19
Si el display es CA tienes los PNP mal conectados. Tienes que conectarlos entre VDD y la carga, y ésta a tierra.
19/09/2014 #20
Hola marcelo2112
¡ Cuanto lo siento!, hasta ahora que lo mencionas me doy cuenta que un transistor lo coloque mal.
Pero en realidad son dos los que están mal colocados.
Los emisores deben ir conectados a las entradas 2, 3 y 4 del Display.
Ya corregí eso.
Pero qué me dices de lo que te menciono en mi mensaje anterior ??
Digito 2 Primero.
Digito 4 Segundo.
Digito 3 Tercero.
Digito 2 Primero
Digito 3 Segundo
Digito 4 Tercero.
Por otra parte, puesto que utilizas un Display (CA) de Ánodo Común, por los PIN’s 2, 3 y 4 se les aplica un voltaje positivo mientras que por las entradas de la a hasta g se les aplica un nivel bajo a los segmentos que deben encender en su turno.
Voy a desarmar el Display y mostrar, solo como ejemplo, ese Display CA con LED’s.
Nota que solo los LED’s que están conectados a Tierra (Gnd, Masa) encienden.
No agregué las resistencias limitadoras de corriente a los LED’s para facilitar esta demostración.
Ahora bien.
Dices que vas a utilizar LED’s de alto brillo para formar los Display’s de 7 Segmentos.
Entonces es necesario conocer las características eléctricas de esos LED’s para poder determinar si con un ULNxxxx bastaría para manejarlos. U, otra circuiteria.
Las características eléctricas que se requiere conocer de esos LED’s son:
La corriente que requieren para encender plenamente. Éste parámetro se llama IF.
El voltaje que cae en sus terminales al ser cruzado por esa corriente. Éste parámetro se llama VF.
Si esa IF puede ser manejada por el IC ULNxxxx se requeriría solo uno.
Pero si no, entonces hay que agregar una circuiteria extra con transistores a tu diseño.
Analiza las hojas de datos que te adjunto para descubrir que el parámetro IC del ULN28xx satisface los requerimientos del parámetro IF de los LED’s.
Nota que con este IC los niveles lógicos que le entran, provenientes del PIC, los invertirá en sus salidas. Así que tienes que cambiar los 1’s por 0’s en tu código.
a sus ordenes
