14/12/2012 #21
1024 dijo: Ver Mensaje
Hola, fijate de la imagen del lado derecho la cara de componentes, ahi se ve el acomodo de los leds
Perdona mi ignorancia, apenas soy nuevo en esto, ya me fije como dices, pero no me ubico bien que parte es positiva y negativa
14/12/2012 #22
viruzito21 dijo: Ver Mensaje
Hola, fijate que la marca de los leds no es completamente circular sino que tiene un corte ese es el negativo
14/12/2012 #23
ok gracias una ultima pregunta,
como dije recien entre a electronica pero corrigueme si me equivoco
en el diagrama:
el 22uF es un capacitor?
BC547B es un transistor?
y cuanto voltaje ay que ponerle al circuito?
muchas gracias
Ok,
Corrigueme si me equivoco pero..
en el diagrama el 22uF es un capacitor?
el BC547B es un transistor?
Y cuanto voltaje se le pone al circuito?
Muchas gracias (:
14/12/2012 #24
Avatar de BKAR
Ok,
Muchas gracias (:
estas en lo correcto..
ahora con el voltaje...
el astable es como la imagen...
disculpa si talvez no entiendes el circuito.
pero como no puso el diagrama.
el circuito es casi similar al del mensaje 7
solo que en vez de usar un LED, puso muchos mas.
revisando el PCB---->> (+)---LED---LED---LED---LED----1.2K----Colector asi esta!!
entonces estimo que con una bateria de 9v andaria bien. aunque con los cálculos debería ser un poco mas que eso.
14/11/2013 #25
Voy a ser el primero en publicar algo "Navideño"
Este es un pequeño adorno para poner en la punta de árbol.
Funciona con música ambiente (Micrófono Electret) o una señal de audio mediante cable.
Es un juego de luces secuencial, los picos de SPL hacen avanzar el contador CD4017 encendiendo distintos grupos de LED´s
Si la Navidad "No es lo tuyo", el esquema te puede servir como para un audiorrítmico distinto a lo habitual.
Tipo de Archivo: jpg IMG 01.jpg (24,5 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PartList.jpg (56,7 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (98,7 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (120,3 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (69,9 KB (Kilobytes), 50 visitas)
