26/07/2013 #1
Como hacer un indicador de volumen por tension?
Hola gente, basicamente quiero hacer esto
Con leds comunes.
Hola, en la misma descripcion del video esta el C.I que se utiliza revisa el correspondiente datasheet LM3915
26/07/2013 #3
Avatar de elaficionado
Mira la hoja de datos (datasheet) del LM3914.
Chao.
elaficionado.
Nota: Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/bu...372j14676252j6
27/07/2013 #4
gracias, lo que yo quiero hacer es usar el efecto de led, no quiero que sea por medio de una señal de audio, sino por tensión, es decir mi idea es usar un pote que tenga dos vias, por una hago el efecto de los niveles de led, y por la otra paso el audio.
Voy a investigar un poco el LM3915 saludos!
27/07/2013 #5
pianos dijo: Ver Mensaje
Nadie te está hablando de señales de audio.
Empleas el LM3914 como voltímetro y la tensión la tomas del mismo potenciómetro de volumen.
27/07/2013 #6
encontre este circuito
Que deberia hacer con la entrada in? porque solo quiero el efecto de los leds.
27/07/2013 #7
colocas un potenciemetro ahi: un pin extremo a tu fuente VCC. el pin del medio al diodo y el otro pin extremo a GND.
Hola pianos
Según lo que he leído de tus mensajes podrías hacer lo que se mira en la imagen adjunta.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Bórrame D.jpg (201,1 KB (Kilobytes), 32 visitas)
28/07/2013 #9
Si utilizas un pc ,como el 16f876a podrias utilizar su puertos analogs y configurar un pequeño programa para que encienda a cierta variacio de voltaje(con referencia de 5voltios)ademas podrias hacer que apagara el anterior al valor.
Yo utilizo flow code 5 descarga la version de prueba he intentalo
28/07/2013 #10
kiwhilario dijo: Ver Mensaje
gracias! ahora si no me equivoco, tengo otro pote R4, para que seria? para regular la intesidad?
mi idea es tirarle 9v, le tengo que poner una resistencia de 1k a cada led?
saludos!
28/07/2013 #11
Nop, NO es para eso, la intensidad se ajusta por otro lado, lo dice el datasheet del LM3914, ese preset es para ajustar la tensión de referencia/trabajo del LM3914
Nop, NO hace falta resistencia alguna
