12/10/2011 #1
Avatar de cosmefulanito04
malesi dijo: Ver Mensaje
Pues yo creo que tiene más cosas dentro
Yo quiero 1
Más allá del chiste, el 555 internamente se lo puede analizar así (wikipedia):
Esos bloques internos son fundamentales para entender como funciona el 555, y por ej. ver que pasa si se coloca una tensión en pata 5 del 555.
18/10/2012 #2
Circuito interno del 555
Hola, estoy armando el circuito interno del 555 y no se que transistores usar para esto , que criterio debería usar para escogerlos, planeo alimentar el circuito con una pila de 9v (supongo que tal vez necesite alguna etapa de potencia para alimentar tanto transistor ) cualquier ayuda o sugerencia me sera de gran utilidad
18/10/2012 #3
Necesitas replicarlo exactamente o solo su función de on-off?
Si solo requieres el On-Off... éste circuito multivibrador te servirá perfectamente.
y si armas el 555 tal cual, no requieres tanta potencia y usa transistores comunes npn y pnp, pero que sean todos iguales.
18/10/2012 #4
Visitante
lexsourze dijo: Ver Mensaje
Quetal amigo, entra aqui: http://www.electronics.dit.ie/staff/...55%20timer.htm
18/10/2012 #5
antiworldx dijo: Ver Mensaje
http://www.sabereletronica.com.br/fi...astavel_1_.jpg
http://www.electronics.dit.ie/staff/...r/555equiv.gif
de hecho si necesito replicarlo, en cuanto a los transistores entonces no importa cuales sean siempre y cuando sean comunes (y de baja potencia) podria ser el 2n2222 y el 2n2907
18/10/2012 #6
Exactamente, pero todos iguales por que ahi hay bastantes amplificadores diferenciales y espejos de corriente, los cuales su funcionamiento se basa en que los transistores sean idénticos, pero sabemos que en la practica eso es imposible y lo menos que se puede tener es similares, pero funcionan.
18/10/2012 #7
muy útil el link, sobretodo la definición de cada pin
