07/02/2014 #1
Cómo hacer un led destellante y que se active en la oscuridad ?
Hola, necesito un circuito electrónico que me gustaría que fuese con un 555, el tema es para una balizas de obra, este que se active cuando caiga la noche y que se desactive cunando amanezca, y el Led tiene que ser parpadeante, regulado por un potenciómetro.
Adjunto un circuito, que modificación tengo que hacer para que el Led parpadee
La idea es colocar cuatro Led de 20 ma cada uno. El circuito se alimentaría a 6 v
Los Led los pondría en serie dos y dos.
07/02/2014 #2
Detector Oscuridad
Destellar LED
07/02/2014 #3
Hola Fogonazo, el tema que quiero es intentar hacerlo todo en el mismo circuito con solo un 555, o bien otro circuito integrado.
tanbien se puede usar dos 555 en serie, uno que detecte la oscuridad y el otro que haga de parpadeo.
o bien usar un 556, pero este como se configura.
07/02/2014 #4
Para led de 20 mA, hay leds que clikean por si solos. Te ahorras los 555 y solo usas la lógica detectora de la luz.
07/02/2014 #5
Ya pero no me funciona para lo que quiero.
Necesito lo que pregunto.
Estoy loco y no veo nada.
07/02/2014 #6
[quote=Deneb;882996]Ya pero no me funciona para lo que quiero.
También ese led consume mucha mas corriente, y las balizas funcionan con bacterias de 6v,
Bueno el circuito ya lo tengo echo.
Con un integro el 555 e echo un detector de oscuridad y con otro 555 e echo el parpadeo
La pregunta es la siguiente, la salida del primer 555 pata3 se queda en baja, por lo que la e conectado a la pata 1 del segundo 555, la e conectado directamente, es conveniente agregarle alguna resistencia, yo pienso que no. Y si fuese mejor conectarla a otra pata del segundo 555 que pata seria.
Si lo dejo así consume menos energía ya que el según integrado no consume nada por no tener alimentación.
Esto es puede hacer con el integrado 555 doble, como seria.
