16/09/2007 #1
Como hacer un medidor de...
Ayuda compañeros.
¿Que es mas facil de hacer y mas barato?
Un medidor de...
velocidad
frecuencia
voltaje
corriente
resistencia
capacitencias
presion
peso
Esto es por que en la escuela me pidieron hacer uno de ellos, y la verdad no se cual escoger, me dijeron que el circuito es lo mismo, casi para todos, que lo unico que cambiaria seria el transmutador (asi me dijo el prof que se llamaba), que es el primer bloque en el diagrama que nos dio:
Transmutador ==> Acondicionador de señal ==> Convertidor analogico digital ==> Buffer ==> PC
Eso de PC al ultimo es que tenamos que pasar la información del medidor a la compu, y mostrar ahi los datos que envia el medidor, eso luego lo checo, lo que me interesa es saber ¿que es mas facil y mas barato, y cual seria un circuito de ayuda? por que segun entiendo el transmutador del medidor de peso no es nada barato, y lo del circuito de ayuda, pues para darme una idea de que comprar.
Por su gran ayuda. Gracias.
16/09/2007 #2
Peso: Demasiado complicado (Respecto a los demas)
Lo que incluya medir velocidad, capacidad o frecuencia requiere una base de tiempo, o sea mayor complejidad.
Tension, intensidad, temperatura y presion: con un conversor AD + display se resuelve facilmente.
Busca el datasheet del ICL7107, viene con ejemplos diversos
