13/12/2012 #1
¿Como hacer un multiplicador de frecuencia?
Que tal gente soy nuevo aquí en el foro saludos!!!!, quisiera saber si alguien me podría decir de algún circuito integrado o forma de multiplicar la frecuencia de una señal cuadrada a 5V, la cuestión es que también estoy controlando ciclo de trabajo y en la señal multiplicada no debe cambiar el % de ciclo de trabajo de la señal inicial.
De antemano gracias.
13/12/2012 #2
Avatar de tronik
con flip flops lo logra hacerr
13/12/2012 #3
Avatar de gaam
No entiendo lo que quieres hacer, si ya estas manjenando un PWM (% del ciclo de trabajo), al multiplicar la frecuencia, ya cambia el estado del PWM (cambia el % del ciclo de trabajo); ademas a que frecuencia lo quieres cambiar, los TTL soportan hasta 10MHz, los CMOS hasta los 30MHz, bipolar especiales hasta los GHz.
Que lo estas haciendo desde un MCU o lo estas haciendo desde un FPGA? ellos mismos pueden cambiar la frecuencia a la que tu programes (trabajan desde 1MHz hasta 2.2GHz, dependiendo del MCU o FPGA).
13/12/2012 #4
Avatar de BKAR
tronik dijo: Ver Mensaje
con eso solo se puede hace un divisor de frecuencia. y no te refleja el dutycycle en sus salidas.
un multiplicardor de frecuencia??
que testees por ejemplo 10Hz y te devuelva 20Hz al mismo DutyCycle.
dudo que haiga un cirucuito que lo haga directamente.lo dudo mucho!!!
usando un uC que analiza la señal de entrada y este haga todo el proceso de generar una otra.y eso programando.
13/12/2012 #5
BKAR dijo: Ver Mensaje
"Haiga" noo.... "Haya"
13/12/2012 #6
El método para multiplicar depende, en parte, del multiplicador que desees aplicar.
El ciclo de trabajo desaparece, debes agregar al multiplicador un modulador nuevo.
13/12/2012 #7
Amigo Alain77 porque utilizar un multiplicador de fcia. en lugar de trabajar con la fcia. requerida?. Si aportas mas datos sobre tu proyecto puede haber mas alternativas para opinar.
