12/04/2016 #1
Avatar de Angel de Las Teclas
Cómo hacer receptor para control remoto casero ?
Hola Buen Día ¡¡¡
Le comento que he armado el sistema de un receptor a control remoto,el cual funciona perfectamente,pero el problema es la distancia de activación aproximadamente 3 centímetros nada más.
Abajo dejo el plano de lo armado, lo activo con un control remoto de equipo de música Aiwa (7metros alcance efectivo).
Pero a mi receptor no le sirve ese control, así que llegué a la conclusión que debe haber algo mal en el receptor.
Qué tipo de emisor podría comprar para usar con 2 pilas y qué resistencia ponerle ?
He visto en youtube un emisor casero de 3V con resistencia de 75Ω, pero leí en los comentarios que el problema es el mismo por eso creo que debe ser el RECEPTOR el del "problema".
Saludos, desde ya muchas gracias
12/04/2016 #2
Hola, el problema NO es el emisor, tampoco lo es el receptor. Sucede que tu circuito es un tanto básico para tu propósito.
Busca un receptor integrado utilizado para ese fin, por ejem. TFMS5360 o similar.
12/04/2016 #3
Hola¡¡¡ cómo podría hacerlo, sólo necesito un pulso negativo para activar el sistema.
Ya encontré un receptor que reciclé es de 3 pines. de 5v.
Funciona perfectamente a varios metros, pero el sistema es de 12 v
y le incorporé un 7805.
Pero no me convence que esté todo el tiempo conectado el 7805 por la
temperatura.
Habrá manera de ponerle resistencia al receptor para bajar el voltaje ?
