24/03/2009 #1
Como hago un puente rectificador?
hola, esta es mi primer intervencion en el foro... mi pregunta es .... yo tengo 4 diodos rectificadores n04148 y quisiera hacer un punte rectificador para mi fuente.... COMO LO HAGO?
y si les sirve para algo la fuente es de 0v a 30v gracias
24/03/2009 #2
Avatar de Eduardo
El 1N4148 es un diodo de señal, soporta muy poca corriente --> no te sirve para una fuente.
Para elegir los diodos no solo interesa la tension que van a soportar sino tambien la corriente.
Si esa fuente es chica usa 1N4001,2,3... el primero que consigas.
25/03/2009 #3
cual usarian ustedes que saben mas ? es para 30 v 5 amper
25/03/2009 #4
Avatar de Cacho
Hola Elfusk
Tenés dos opciones simples:
Vas a la casa de electrónica y
1) pedís cuatro diodos que soporten más de 5A (con 8A ya está bien)
2) pedís un puente rectificador de 8 o 10A.
Te recomiendo la segunda opción: Es más simple y práctica.
Como la tensión es poca casi cualquier diodo (o puente de diodos) la soporta y no vas a tener problemas por ese lado.
Los puentes rectificadores de pocos Amperes suelen ser rectangulares, negros, chatitos y con cuatro patas. Los de más amperaje son como una mesita metálica con un agujero en el centro.
Acá te pongo unos dibujos de puentes rectificadores.
Hola amigos, en mi caso requiero suministrar 12V y hasta 30 ampers para un modulador de pulsos; que tipo de puente o diodo se requiere, gracias
15/12/2012 #6
Arturok dijo: Ver Mensaje
Necesitas un puente para > de 30A, 50A sería un buen valor y debes agregarle un disipador.
15/12/2012 #7
Muchas gracias Fogonazo, estoy identificando una MP-50 y MB-50. saludos
