17/02/2010 #1
¿Como hago un Retardo de 5 segundos?
Hola electronicos
Quería pediros ayuda en un pequeño problema que me surgió en el diseño de un circuito.
Os comento:
Tengo un la patilla del PLAY de un ISD1420 conectada a un pulsador para que cuando yo lo pulse suene el mensaje. Mi problema es que necesito que cuando mantenga pulsado mas de 4 o 5 segundos el pulsador se tiene que activar una bombilla a 230V a través de un triac hasta que deje de pulsar el pulsador.
La pregunta es:
¿¿¿Como puedo hacer ese retardo de 4 o 5 segundos hasta que se active la bombilla???
Muchas gracias a todos y un saludo
17/02/2010 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: ¿Como hago un Retardo de 5 segundos?
¿Esto te da alguna idea?
Avatar de foso
Se me ocurre algo pero tendrias que decir como tenes conectado el pulsador. Por ejemplo si lo tenes de la patilla a alimentacion o de la patilla a tierra, etc.
Otra cosa, eso del triac es necesario. Yo lo haría con un relé, pero bueno......
Avatar de DANDY
Cacho el circuito de la direccion http://www.forosdeelectronica.com/pr...orvariable.htm esta mal, si te das cuenta hay un interruptor en serie a una resistencia que van directo a la fuente de 10V
17/02/2010 #5
El pulsador está a Vcc en reposo, cuando pulso el pulsador se pone a masa la entrada del chip
El triac es una condición de diseño, xD PROHIBIDO RELES, y con lo que me gustan ami.... jeje
17/02/2010 #6
Avatar de foso
Aca te dejo algo. Cualquier cosa pregunta. Saludos
Tipo de Archivo: pdf delay5segundos.pdf (29,5 KB (Kilobytes), 103 visitas)
17/02/2010 #7
Ya está,
muchisimas gracias, esto es exactamente lo que necesitaba saber
de nuevo muchas gracias, siempre me servis de mucha ayuda
Gracias cracks! XD
17/02/2010 #8
y como lo has hecho al final ? con el 555 es bastante simple
17/02/2010 #9
iba a probar el circuito que me paso Foso porque pienso que tiene que funcionar bien.
Es que con el 555 no se como conseguir que me de el ALTO despues de estar pulsado durante 5 segundos. Se que tiene que ser sencillo pero nunca doy conseguido lo que necesito :(
18/02/2010 #10
Avatar de DANDY
laouse quiza lo que necesites es algo como esto Evitar el pulsador en un temporizador
