28/08/2010 #1
HALMETER con lm 3914
Hola amigos.
Necesito construir un hallmeter o lector de señal de sonda lambda.
Básicamente es un voltímetro de 0 a 1 volt que es la señal que entrega la sonda.
Se que vienen algunos que funcionan con el lm 3914, en mi caso estoy preparando mi auto y de fabrica viene con dos sondas,3 escapes a una y tres a otra.
Por lo cual quiero armar un hallmeter doble que entre en el lugar destinado….
Si alguien puede pasarme algún circuito se los agradeceré,
05/10/2010 #2
Respuesta: HALMETER con lm 3914
yo tambien quiero saber como armar un hallmeter como el de fs con 30 led, pero para 1 sonda lambda. Alguien tiene un esquema del circuito completo con los 3 lm3914 en cascada como los de fs para medir entre 0 y 1V?
Tengo la hoja de datos del lm3914 pero no entiendo como conectar los 3 en cascada y que hacer con los pines que en el diagrama de pdf estan sin conectar.
Si alguno puede pasar el circuito ya resuelto en modo punto.....
06/10/2010 #3
http://translate.google.com.ar/trans...3Doff%26sa%3DG
Eso tiene que servirles con alguna pequeña reforma.
Saludos !
