14/04/2009 #1
Iintento componer un circuito alternativo
Intento componer un circuito alternativo tipo salida on / of frente a una pulsacion siempre on. Parece que esto se debe conseguir con una báscula tipo 1/2 sn 7473 colocando a 1 j , k y dando un pulso en clock. En el entrenador se logra muy bien si la señal proviene de una onda cuadrada; pero al atacarlo desde la salida de un LM311 no logro el resultado apetecido. ¿Podría algún amable compañero indicarme el fallo ? ó es que siempre hay que atacarlo mediante una onda ; no vale un solo pulso. Gracias
14/04/2009 #2
Avatar de elaficionado
Cuál es tu circuito.
Chao.
elaficionado.
14/04/2009 #3
el circuito que he montado es simplemente una báscula de un SN7473, conectado J y K á +5 v. para observar Q un led con una resistencia de 470 Ohm . ataco Clock desde la salida de un LM311. Vale así ?
14/04/2009 #4
Un diagrama esquematico seria mejor . . .
15/04/2009 #5
No sé si he logrado haceros llegar el esquema:
Se trata de añadir a un circuito detector una báscula para que cada vez que haya una interrupción, la salida vya cambiando sucesivamente.
1.Interrupción - apagado
2. Int - encendido
3. int - apagado etc.
mi problema es que si el ataque al Clock lo hago desde la salida del LM311; no cambia siempre; lo hce unas veces sí otras nó ? como reolverlo ? Gracias y perdonadme si no os lllega bien a la primera
Tipo de Archivo: pdf esquema_129.pdf (36,8 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: pdf esquema_197.pdf (36,8 KB (Kilobytes), 11 visitas)
