16/10/2010 #1
impedancia de entrada
tengo un A.O conectado a modo de amplificador sumador con varias entradas.
como se cual es la impedancia de entrada del sistema??
gracias!
16/10/2010 #2
Avatar de pepechip
Respuesta: impedancia de entrada
La impedancia de entrada de un amolificador operacional se puede considerar como infinita, asi que la impedancia solo dependera de las resistencias que pongas en la entrada.
un saludo
16/10/2010 #3
pero como he dicho es un sumador, por lo tanto en mi caso ay 6 entradas, y cada una con una resistencia
cual seria entonces la impedancia???
16/10/2010 #4
Mas o menos el valor de esa resistencia ya que después es una masa virtual.
16/10/2010 #5
no lo entiendo
podeis especificar un poco mas???
16/10/2010 #6
Pon el esquema y te lo cuento
16/10/2010 #7
Tengo:
fuente -- resistencia
Así hasta 6, y todas las resistencias se unen en un mismo nudo y ya de ahí hacia la entrada negativa del A.O, con su realimentación negativa.....
16/10/2010 #8
Mira, si no te molestas en escribir medio bien, "llo no me bolesto hen kotresta"
michael scofield rules dijo: Ver Mensaje
Tengo:
16/10/2010 #9
ok
¿¿mejor asi??
Entiendés el esquema que te quiero decir???
http://www.google.es/imgres?imgurl=h...ed=0CCEQ9QEwAw
mirad mi sistema es como ese solo QUE el mio tiene hasta 6(fuente-resistencia) y el del link solo 3,
podrias decirme QUE impedancia de entrada tiene??
16/10/2010 #10
Avatar de cosmefulanito04
¿Como se comporta un operacional ideal?
Impedancia de entrada muy alta y...... exacto tanto en (+) como en (-) tienen la misma tension.
Entonces si (+) esta conectado a tierra, y por lo que dije antes, ¿cual sera la tension en (-)?
En funcion de eso, ¿que impedancia de entrada tendra el circuito en cada entrada?
16/10/2010 #11
Avatar de Æneas
Ya lo había dicho Scooter en el post #4.. Si en la entrada inversora hay una masa virtual la impedancia que ve cada fuente de señal es la resistencia que la separa del operacional.
16/10/2010 #12
pues eso es lo que nose...
por eso os pregunto, por si podeis solucionarme esa dudilla
gracias de antemano!!!
entonces el operacional tiene 6 impedancias de entrada?
una por cada resistencia de cada fuente???
16/10/2010 #13
Avatar de Æneas
Es que no hay más que eso.. Vos lo decís en el sentido de que la impedancia que ve cada fuente pueda verse afectada por las demás resistencias (algo así como que la corriente de una señal pueda volver por otra que esté desfasada)? Si a eso te referís, no.. ya que luego de las resistencias hay un potencial de 0V, por lo que es como si cada resistencia estuviera conectada a masa.
16/10/2010 #14
jajaja
ni tu me entiendes ni yo te endiendo
haber si nos entendemos
en el circuito del link que yo he puesto,
cual seria exactamente la impedancia de entrada del A.O?
dime una expresion, un valor, una expresion formada por R1, R2....pero que yo me entere por favor!!
16/10/2010 #15
Avatar de Æneas
Sí te entiendo.. por eso te respondí, luego de que ya lo habían hecho Scooter y cosmefulanito04.
16/10/2010 #16
A ver, si es lo mas sencillo que puede haber:
Z1=R1
Z2=R2
Z3=R3
Osea lo que dije en el #4
16/10/2010 #17
Avatar de Æneas
Si no te queda claro cómo calcularlo analíticamente, la podrías medir conectando una fuente, un voltímetro en la entrada y midiendo la corriente que circula.. no? Dónde conectarías la fuente para medir la impedancia de entrada?
16/10/2010 #18
ok lo entendi!
entonces habria 3 impendacias de entrada distintas no???
16/10/2010 #19
Depende....
... del valor de R1, R2 y R3. Si son iguales (el caso mas frecuente) las Z son iguales.
16/10/2010 #20
y otra duda que me ha surgido:
en caso de que por la patilla de V+ hubiese una resistencia para paliar los defectos del A.O,
¿¿tambien daria impedancia de entrada??
ayuda por favor
necesito ayuda por favor
si yo en la patilla positiva introduzco una resistencia para corregir defectos del A.O
por ay tmb entra impedancia de entrada???
ayuda por favor
