17/10/2010 #21
Avatar de cosmefulanito04
Respuesta: impedancia de entrada
No repitas el mismo mensaje 2 veces, con 1 alcanza.
Si tomamos al operacional como ideal, la corriente que circularia entre masa -> resistencia -> (+) deberia ser nula, por lo tanto en (+) tenes tierra (al no circular corriente por la resistencia no hay caida de tension en la misma) y en (-)... pasaria lo que dijimos antes.
Osea que la impedancia seria... (te lo dejo a vos para que lo pienses).
Ahora bajando a la realidad, el operacional no es ideal y la corriente que circula entre masa -> resistencia -> (+) no es nula, es pequeña pero no nulo, ahi entran a jugar los valores de offset de tu operacional, pero ese analisis no viene al caso.
17/10/2010 #22
Avatar de Cacho
¿Puedo hacerte una pregunta, Michael Scofield Rules?
Contestes lo que contestes a eso, la voy a hacer igual, así que no sé para qué pregunto...
¿Qué es la impedancia de entrada de un circuito?
Creo que por ahí viene la punta del asunto que te está costando entender...
