07/11/2007 #1
implementar IGBT
hola, soy estudiante de electronica y tengo un reto.
para el siguiente circuito amplificador cambiar los BJT por IGBT.
si alguien tiene información al respecto me seria de gran ayuda.
gracias.
13/11/2007 #2
hola a todos.
estoy utilizando un IGBT como amplificador de potencia, pero debo amplificar una señal AC, quisiera saber como se comportan los IGBT, cuando el voltaje gate-emisor es negativo
gracias.
14/11/2007 #3
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Amigo estos dispositivos se usan es para corte y saturación, al usarlos en region activa que es lo que quieres son inestables por los voltajes en que operan además que la forma de disparo es igual a un mosfet de canal tipo N, y para el amplificador push pull clase b que quieres implementar con igbts no es posible ya que se requiere que uno sea tipo N y el otro tipo P, y pues los IGBT no se comportan de esa manera, y hasta donde yo conozco solo los hay del tipo NPN por se usan para altas potencias, y para este tipo de amplificadorf. se necesita un NPn y un PNP.
hola Luis, gracias por tu ayuda, pero quisiera saber algo mas...
puedo intalar el igbt despues del amplificador,( antes diseñando un circuito para polarizarlo a region activa), y obtendria ganancia? respetando la configuracion del amplificador..?
o si por el contrario primero tengo que adecuar la señal para que el igbt la pueda amplificar?
