02/12/2007 #21
la forma tipo profesional se llama serigrafia......
02/12/2007 #22
Avatar de ciri
OOo...
a ver que encontramos...
Gracias...
Busqueda:
http://es.wikipedia.org/wiki/Serigrafia
02/12/2007 #23
Un metodo que me dijeronq eu queda muy bien, no lo he probado, y que es medio carito, es mandar a plotear "contact" o plastico autoadhesivo con las máquinas que lo "calan", es decir lo cortan.
Luego se utiliza un papel especial que se denomina "transfer" para despegarlo de la base y dejar todo pegado sobre la placa. Luego se hace el ataque.
Otro metodo prehistorico: Consistia en pegar unas cinta adhesiva calibrada segun el ancho de las pistas a realizar siguiendo el trazado del diseño, tambien venian los pad´s en planchas, esquemas DIP, Etc, con esto armabas tu placa directamente pegando estos componentes sobre el cobre y de hay al percloruro.
El mismo sistema se usaba para armar el positivo fotografico si uno queria mayor presicion, pero en este caso se empleaba todo al doble de escala, se reducia fotograficamente y con este negativo se exponia la placa sensibilizada.
Este sistema a pesar de ser un engorro daba una calidad tremenda.
Todo esto antes de las impresoras laser y las fotocopiadoras de calidad.
02/12/2007 #25
Avatar de ciri
Ancho de pistas...
Ya que estamos con las pistas..
Alguien utiliza alguna regla (de ley, no de medida), para decidir el ancho de las mismas, con respecto a la corriente que calculan que pasará?
02/12/2007 #26
Yo encontre esto hace un tiempo... da una idea, aunque no se si el espesor del cobre de las placas que aqui conseguimos es el mismo.
http://www.hardwarebook.información/PCB_trace#Table
Sino una aproximacion que escuche por ahi es un poco mas de un mm por A de corriente.
Para ciri... y los demás, claro
Este tutorial no solo dice como determinar el ancho de las pistas, sino tambien la separación entre ellas de acuerdo a la tensión de trabajo. El tutorial es del programa Protel 99 SE y está en inglés. (mira hoja 6 y siguientes).
Tipo de Archivo: pdf pcb_diseos_124.pdf (384,9 KB (Kilobytes), 76 visitas)
03/12/2007 #28
Avatar de ciri
Bueno..
Ok.. muy bueno.. dice de todo un poco el tutorial..
Me encantaron los gráficos.. del link..
25/04/2010 #29
Respuesta: Impresion de placas..
pienso que es mejor dijirnos a un taller de fabricacion de placas cerigraficas que nos elaboren la imagen de componentes solo nos quedaria poner la placa encima de la tarjeta pasar pintura cerigrafica y queda tipo profesional profesional
20/09/2011 #30
Les comento que he probado en varias ocaciones lo de la transferencia en el lado de los componentes con buenos resultados. Adjunto un pdf con algunas fotos y un los materiales que he usado.
He probado tambien el metodo serigráfico y definitivamente prefiero el metodo del "planchado", aunque en realidad yo no uso una plancha sino una laminadora.
Perdonen si en mi entusiasmo reciclo temas, pero tengo el deseo honesto de aportar algo a este foro que a mi me ha dado tanto.
Tipo de Archivo: pdf x1.pdf (724,7 KB (Kilobytes), 13 visitas)
