24/01/2013 #1
Indicador de carga para juguete a 7,2V
Hola buenos dias.
He estado mirando en los foros a ver si habia información sobre lo que necesito y parece ser que no la hay (o no la encuentro, o bien son foros antiguos)
La cuestión es la siguiente:
A mi hijo le regalaron un coche via radio, el cual utiliza una bateria de 7.2V 500 mA. (Son baterias de 1.2V conectadas entre si).
El problema es que cada vez que la bateria se agota, para recargarla hay que desmontar la tapa del alojamiento de dicha bateria (la cual va con tornillos), desconectar la bateria y conectarla al cargador. Esto así es un rollo y mas con la edad de mi hijo que tiene 8 años.
Se me ocurrió, para hacerlo mas sencillo para el niño, ponerle una toma jack macho al chasis del coche (la cual cortaria la tensión al motor al ser conectada para que el coche no pueda funcionar mientras carga) y su correspondiente toma hembra en el adaptador que viene con el coche.
Hasta ahí todo correcto y funcionando, pero..... el niño no sabe cuando está la bateria cargada, ya que el cargador no lleva ningun indicador y además tampoco es de los llamados inteligentes (made in china)
Mi intención es ademas del conector que le he puesto al chasis, pues incormporarle un led bicolor (verde/rojo) para que el niño vea cuando está la bateria cargando (rojo) y cuando está cargada (verde).
He estado buscando por internet pero no he encontrado nada para ese voltage, y la verdad no se como hacerlo. Si alguno de vosotros me pudiera hechar una mano pues le estaria muy agradecido.
Los datos son los siguientes:
Bateria: NI-MH de 7,2V 500 mAh
Cargador: Salida a 7,2V DC, 250 mA, 1,8VA
Si además de poder hacer el indicador éste, se pudiera también cortar la carga cuando la bateria estuviera cargada, (tipo cargador inteligente) pues ya seria la leche
Bueno, pues lo dicho, a ver si me podeis ayudar.
Un saludo a todos.
Ferran.
24/01/2013 #2
Pon un temporizador de x horas
24/01/2013 #3
Scooter dijo: Ver Mensaje
Hola Scooter, eso ya lo habia pensado, pero busco algo simple para el niño y creo que es mas simple un led que le indique al niño cuando está a punto el juguete.
24/01/2013 #4
Claro, a eso mismo me refería; la salida del temporizador es el led
24/01/2013 #5
ok, ok, no te habia comprendido. Pero bueno si existe la opción de hacerlo en una PCB pues mucho mejor, al niño le gusta hacer circuitos conmigo y además luego veria que lo que ha hecho funciona.
Gracias Scooter.
24/01/2013 #6
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
La idea de un Cargador por el método de X horas no es mala idea, pero hay que tener en cuenta que se trata de Baterías NI-MH y en este tipo de Baterías no vale la carga por tiempo.
La idea de aferran en el Post #1 es una buena solución, de esa manera se aprovecha el cargador original.
Sal U2
24/01/2013 #7
Fijate por aqui :
http://forum.allaboutcircuits.com/sh...ad.php?t=30259
Saludos !
24/01/2013 #8
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Fijate por aqui :
Saludos !
Voyyyyyyyy!!!!!
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
Sal U2
Si, la idea es esa, aprovechar el cargador original.
Miré precio de un cargador inteligente y valia alrededor de unos 30 Euros, y no está la economia como para muchos gastos.
Si lo puedo hacer yo pues bienvenido sea.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Fijate por aqui :
Saludos !
Está en inglés.
Intentaré usar un traductor on-line a ver que sale.
De todas maneras me parece ver que habla de baterias Lipo, verdad?
28/01/2013 #9
No importa que tipo de batería , uno es un indicador y el otro un protector por sobre y por bajo voltaje , y desconecta con ese transistor.
Podés independizarlos , el de bajo voltaje para que no mate descargando la batería y el de sobrevoltaje para fin de la carga
Saludos !
Saludos !
30/01/2013 #10
Saludos !
Saludos !
Bufff, ya me he perdido
Buenas tardes.
Cuando dije el otro dia que hacia algún circuito me referia a soldar componentes, hacer PCB's sacadas de algún que otro foro y hacer kits y poca cosa más.
De eléctronica no tengo ningún estudio y la verdad ahora mismo ando perdido con tu respuesta.
Siento mi ignorancia, pero bueno creo que preguntando es la mejor manera de aprender.
31/01/2013 #11
Me podria servir este circuito?
Pero veo que la tensión es de 12 V, ¿se podrian variar valores para adaptarlo a lo que necesito?
Gracias de antemano.
Tipo de Archivo: jpg indicador.jpg (10,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
