14/04/2014 #1
indicador de bateria
Pues mi duda es
hice un circuito para que indicara el nivel de batería de una lata bocina que es esta:
Diseñe el circuito en livewire y me quedo así:
En la simulación todo funciono perfecto
la pila de la lata bocina es de 3.7v
y la lata bocina se apaga cuando llega a 2.90v
el circuito lo diseñe para que el led se encendiera para cuando el voltaje de la batería llegara a 3.3v y es señal de que necesito recargar la lata bocina como se ve en esta imagen:
Y ya después pase ese circuito a pcbwizard, eh hice el circuito en la tabla fenólica
diseño de pcbwizard:
Así me quedo:
Todo bien hasta ahí, cuando lo conecte a la lata bocina y la batería descendió a 3v, el led debió haber encendido pero no lo hizo,
el circuito lo conecte a una batería de 3v pero tampoco encendió el led luego lo probé con el multímetro lo puse en función de probar diodos y conecte las puntas con su respectivo polo en el circuito y ahí si encendió el led:
Mi duda es
por qué no enciende el led cuando lo conecto ala batería de la lata bocina
en que me pude haber equivocado o si me dan un diagrama para hacer que un led encienda cuando la batería de 3.7v descienda a 3.3v
espero que me ayuden muchas gracias... ...
14/04/2014 #2
Avatar de papirrin
R3 para que la pusiste?
14/04/2014 #3
r3
venia en un diagrama que encontre en internet
14/04/2014 #4
Avatar de papirrin
si gustas puentea esa para ver si se soluciona sin modificar tu esquema. osea cambiala por un alambrito.
14/04/2014 #5
Estaba viendo que ese circuito consume corriente constantemente (22 mA)
Aunque el led esté apagado , porque solo lo cortocircuita y queda la resistencia R2 de 150 Ohms como carga
14/04/2014 #6
Avatar de papirrin
yo tambien observe eso.. y tampoco me gusto pero bueno, es poca corriente. pero es menos no?
3.7/150=2.5mA, ostia le falta corriente... baja la resistencia de r2 a menos Ohms
14/04/2014 #7
3,7 / 150 = 0,025
14/04/2014 #8
Avatar de papirrin
aah si corrijo me fallo una tecla con la calculadora
2.7/150=18mA el led encendido, y 3.7/150=25mA apagado,sin la resistencia de 33 XD
15/04/2014 #9
Ya quité la R3 y la sustitui por un alambre y baje la R2 a 100 OHMS y sigue sin encender el led a 3.3v
15/04/2014 #10
Avatar de papirrin
el transistor funciona y esta bien colocado?
el zener lo pones en el sentido correcto?
el led lo pones en el sentido correcto?
la pila tiene mas de 2 y menos que 2.7?
yo digo que deberia funcionar
15/04/2014 #11
sii ya revise todos los componentes y todos funcionan y estan colocados en la posicion correcta
15/04/2014 #12
Avatar de eL1ct
Hola:
Revisa bien las pistas (por si acaso), y prueba a bajar el valor de R4, y quiza aumentar el de R1?
05/05/2014 #13
gracias
muchas gracias ya me quedo el problema era una resistencia mal soldada
Tipo de Archivo: jpg 05052014137.jpg (25,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
