21/08/2012 #21
Avatar de luisgorris
Bueno...los detalles de montaje son especificos para cada scanner. depende del motor paso a paso que tenga, tipo y cantidad de detectores de final de carrera, grosor de la caja...dependiendo del scanner que tengas, deberas hacer una cosa u otra. lo que si te puedo es mandar el codigo fuente del 16F84A.
algunos detalles tecnicos:
1.- los scanner modernos (bajitos y no muy altos) no sirven ya que será practicamente imposible que te quepa la fila de leds UV. Esta fila de leds debe estar lo mas alejada posible del cristal. En mi caso, como el scanner era muy viejo, no tuve problemas en bajar la fila de leds casi al fondo de la caja de plastico.
2.- los leds, deben ser evidentemente UV (los venden muy baratos en ebay) y deben de estar lo mas juntos el uno del otro para evitar que hayan "huecos" sin luz. Yo los coloque en dos filas pero podria ser interesante hacer incluso tres filas. Ten cuidado porque la luz UV daña los ojos !!!!!
3.- el firmware del pic, debe poder definir el comienzo y el fin del area a insolar, asi como el numero de pasadas. Mi circuito tiene cuatro pulsadores: el tipico reset, uno para "MAS" otro para "MENOS" y el "OK". nada mas arrancar el soft. se programa el inicio y fin del area a scanner. con "MAS" la fila de leds avanza hasta que se suelte el pulsador o se detecte final de carrera. Este es el punto maximo. Con la tecla "MENOS" la fila de leds retrocede hasta que se suelte el pulsador o haya llegado a fin de carrera. Este es el punto minimo. La fila de leds se moverá entre esos dos puntos. Debes tener en cuenta que el area a insolar debe ser algo mayor que el circuito impreso, tanto por arriba como por abajo. Por los lados no hay problema puesto que los leds llegan a toda la extension del cristal. Se pulsa OK y se programa el nº de pasadas...el mas las incrementa en 1 y el menos las decrementa. Un led de color azul muy bonito indica el nº de pasadas programadas. Apretamos el Ok de nuevo y....chan tata chan... la fila de leds UV se enciende y el carro comienza a moverse desde el punto minimo la maximo, repitiendo el recorrido tantas veces como pasadas hayamos programado (una pasada una ida y vuelta completa). Segun van acabandose las pasadas el led bonito sigue indicando las pasadas que quedan. Cuando acaba, pita tres veces y se apaga la fila de leds UV. Si apretamos de nuevo el OK se repite el programa (válido para insolar varias veces un mismo diseño).
4.- como mencioné en mi anterior post....no es necesario papel de acetato transparente ni una impresora laser ni nada de eso. Solo papel vegetal (que no esté arrugado claro!!!) y una impresora de inyeccion. de hecho, he obtenido mejores resultados con este sistema (pero con diferencia!!!).
5.- el circuito que hice no te lo puedo enviar porque es un asco, me confundí en el diseño y puse un integrado del reves:( luego me tocó soldarlo por debajo y hacer una chapuza!!!! hay infinidad de ejemplos de control de motores paso a paso con pic. recuerda que te puedo enviar mi codigo fuente. es válido para motores unipolares de 4 polos. si es bipolar, no te sirve.
nada mas... animate y busca un viejo scanner!!!!
si tienes alguna duda... preguntame!!!
21/08/2012 #22
Avatar de tiago
Hola luisgorris.
Muy interesante tu post. Yo también usé un antiguo escaner Agfa para montarme una insoladora. Utilicé tubos fluorescentes normales y le incorporé un temporizador comercial basado en PIC que tenia años dando vueltas por el armario de los trastos.
Siempre he utilizado el método del vegetal y la impresión de tinta, uso la opción de escala de grises y la calidad tirando a alta, para que me deje el dibujo bien oscurito.
El atacado también con la misma formula, y los resultados son comparables 100 x 100. El revelado, hasta ahora lo he hecho comprando la sosa ya medida, pues desconozco las proporciones ...Tú me las has faciltado. Me alegro de ver que alguien comparte mi técnica de fabricación de PCB.
Yo pongo la sosa "a bulto" osea "un poco" por litro, como una cucharada de postre o así, si le falta pongo mas.
21/08/2012 #24
Gracias luis. Tengo guardado un scanner averiado hace años. Menos mal que no lo tiré ya que llevaba años sin ninguna utilidad. Una insoladora hecha con una caja de scanner queda con un acabado bastante profesional y no ocupa demasiado espacio. El sistema de tiago tambien me gusta bastante con los botones y displays para mostrar los tiempos.
21/08/2012 #25
bueno... os dejo un video de la insoladora funcionando desde el principio al fin.
Siento que mi brazo moleste mientras se programa el inicio y fin pero... no tenia mas sitio
la placa insolada está usada por eso se ve la luz a traves de ella.
ala!!! espero os guste.
21/08/2012 #26
Avatar de tiago
Scooter dijo: Ver Mensaje
Yo no tengo mano para eso, he visto disolverse demasiados proyectos ante mis ojos. Tengo la maldición de la sosa.
Saludos sosos.
22/08/2012 #27
Por eso se empieza por muy poco y se añaden granitos, al revés no funciona.
22/08/2012 #28
Avatar de tiago
Lo sé. Sólo tengo que aclarar mi concepto de "poco y mucho". Estudiaré algunos capítulos de Barrio Sésamo.
Muy interesante tu insoladora! Yo he hecho hace poquito una pero haciendo yo una caja de madera. Aun no he tenido tiempo para probarla así que no se como funcionará. En mi caso he utilizado dos tuvos de luz negra (UV) de 8w. Tenia pensado hacerle despues el sistema de control para el tiempo y demás.
Bueno, eso, felicidades por la insoladora y a disfrutarla!
23/08/2012 #30
Hola Luis, excelente proyecto!!!
Me podrías decir que tipo de led usaste? son de 5mm, de 1 Watt o que tipo? yo consigo en argentina unos de 5mm, pero no estoy seguro que tan potentes serán...
Las placas las compras ya fotosensibilizadas? yo estoy por probar una pintura koreana que consigo para aplicar con serigrafía y sensibilizar PCB...
hola y gracias por tu interes.
los led son de 5mm pero no recuerdo la long.de onda. los venden en ebay en bolsas de 100ud muy baratos. fijate que sean ULTRAVIOLETA (o UV) y no los mires al encenderlos!!!. estos leds possen mucha mas luz UV que un tubo fluorescente normal por eso el proceso de insolado es muy rápido (aprox. 1min para papel de acetato o 4 min para papel vegetal, que es el que uso ahora y me da excelentes resultados).
yo compro las placas ya sensibilizadas en ebay. son chinas, con las instrucciones en chino pero van de maravilla...podriamos decir que.. ho he hecho mucho caso a las instrucciones
suerte.
02/09/2012 #32
tiago dijo: Ver Mensaje
Saludos sosos.
amigo mio... yo no tenia esperanza en este de los PCB fotosensibles y van de maravilla!!!.
la medida ideal (segun mis pruebas) es:
5,5 gramos de sosa en granulos por cada 500ml. agitar hasta su disolucion y dejar enfriar unos 5 minutos. Puedes usar una bascula de precision de esas que venden en los chinos. creo que por 5 euros tienes una. Yo la compré solo para esto.
02/09/2012 #33
Avatar de tiago
luisgorris dijo: Ver Mensaje
Hola Luis. Llevo haciendo fotosensibles ya mas de 25 años. lo que ocurre es que siempre compro la sosa medida, en esos tarros que comercializan.
No se me habia ocurrido lo de la bascula. Lo voy a probar. Gracias por la info.
Avatar de jmmr0009
Me ha encantado la idea de poner los LED's UV para insolar. Intentaré pillarme un scanner para probar, aunque el tema de los pic's lo tengo muy verde aún... Me acabo de comprar un arduino uno y, cuando sepa más o menos utilizarlo me pondré a ello (si es que se puede hacer...que aún no lo sé, jejeje).
Una cosilla: en el post #11 dices que en la foto podemos ver el detalle de los led's pero sólo veo la foto con el scanner cerrado. ¿Podrías explicar un poquito cómo se deben conectar esos led's? O poner una fotillo de la distribución de los mismos.
Muchas gracias por compartir la idea! Saludos!
16/02/2013 #35
Hola amigo... la foto estaba, no se porque ha desaparecido.Los leds estan en todos en paralelo, cada uno con su resistenia para 12V y lo mas juntos posible, por eso hacen una especie de zig-zag.
Aqui la pongo de nuevo. Gracias por tu apoyo.
16/02/2013 #36
Avatar de Basalto
¿Sabeis de alguna bomba de vacio barata? Estoy pensando en aplicar esa parte a mi insoladora. Un saludo
16/02/2013 #37
exelente le proyecto!!! ya se soluciono lo de la linea de cobre no?
16/02/2013 #38
Si. lo de la linea de cobre por falta de insolacion se solucionó bajando la regleta de leds. Cuanto mas alejados estén del PCB mejor (angulo de ilumiacion de los leds), pero el espacio fisico de la insoladora no da para mas distancia.
Al dia de hoy, funciona perfectamente.
Basalto dijo: Ver Mensaje
no conozco este producto pero... ¿porque no usas un compresor invertido? la entrada de aire es el vacio y la salida libre.
16/02/2013 #39
Avatar de Basalto
Si es lo que busco, como este que venden http://www.ebay.es/itm/PEQUENO-COMPR...item4ac1609bf2. Pero no se si ese es un buen precio y no se ve de que marca es el dispositivo, para buscarlo en otro pagina.
16/02/2013 #40
Un compresor de heladera en desuso.
