11/03/2011 #1
Ayuda para instalar conexion de luz trasera de moto
Hola a todos, espero que el foro elegido sea el correcto.
Les comento que hace unos días me entregaron mi motocicleta (después de casi dos años de reconstrucción e irresponsabilidad del mecánico), pero resulta que entre muchos fallos estructurales de mi moto, me doy cuenta de que el individuo no le instaló luz trasera, sino únicamente direccionales.
¿Podrían ayudarme a decirme cómo instalar el cableado para dicha luz?
11/03/2011 #2
Avatar de solaris8
dime que marca y modelo es , a ver si te consigo el diagrama
11/03/2011 #3
Avatar de van2lero
Muy sencillo
Cable positivo que venga del interruptor que vayas a poner o en su defecto sacas un cable positivo bajo llave de contacto para que al abrir contacto se encinda, el negativo lo coges directamente del chasis de la moto
Ahora si quieres colocar tambien una luz que al firenar se encienda tienes que colocar unos interruptores en las manetas, la mayoria ya los trae asi que solo es tirarlos hacia atras
todos los positivos son bajo llave
En total te quedaran detra 2 positivos y un negativo del chasis o un cable que tires de la baterial, pero es mas sencillo del chasis
te pongo una foto asi mas o menos, es muy simple eh, supongo que eso lo que quieres
El fusible si pones una lampara que normalmente es de 21 watios para freno y 5 watios para posicion, si es una lampara con un fusible de 2 amperios vale, ahora si son dos pon el doble, tambien tienes que contar con el consumo del faro delantero, junta todos los watios y lo divides entre 12v para saber de cuantos amperios colocar el fusible
Tipo de Archivo: jpg esquema faro trasero moto.JPG (31,7 KB (Kilobytes), 35 visitas)
14/03/2011 #4
Gracias Van2lero. Me quedó muy claro. Respecto a lo que me preguntas, Solaris8, es una moto de origen chino, Renegada, modelo 2002, motor 250cc, aquí en México la vendió Motos DINAMO.
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
