20/12/2012 #1
Instalar panel de alarma
Buenos dias...
quisiera saber como instalar una sirena, un interruptor a un panel de alarma, el panel de alarma es PROTEC 4 marca HAGROY ...
http://www.hagroy.com
... la idea es qUE al presionar el interruptor la sirena suene!!!!
Gracias!
el diagrama de conexion del panel de alarma es:
http://www.mediafire.com/view/?7wpc0fx48bw5dv1
27/12/2012 #2
Avatar de Mari0x
Vos necesitas una función tipo Pánico, esa central al parecer no lo tiene y necesitas armarla para que funcione. Yo te recomiendo que uses la sirena y el pulsador solo.
27/12/2012 #3
Probá hacer un puente entre +Bat y +Sirena , o entre -Bat y -Sirena , donde logres que suene ahí conectás el pulsador de Pánico.
Saludos !
27/12/2012 #4
Avatar de Mari0x
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Haciendo eso la va a terminar quemando, +Sirena y -Sirena entregan 12v solo cuando la alarma se dispara y si lo puenteas con Bat podes complicar los fusibles, si usas esa central como fuente, saca los cables desde Sensor 12v+ (rojo) y GND (negro) y al cable positivo (rojo) colocale el pulsador.
27/12/2012 #5
En general las salidas de Sirena son por relé , así que no veo el inconveniente de puentear esa salida con la batería para hacer una prueba o un Pánico !
27/12/2012 #6
Avatar de Mari0x
Cierto, puede que no tengas inconvenientes, pero de todas formas como dije antes la salida de la sirena solo se energiza cuando esta se dispara, pero como no vas a colocar sensores ni tampoco activar la alarma esta salida no se energizara.
Recomendación: Utiliza una fuente simple de 12v para alimentar la sirena y colocale un pulsador.
27/12/2012 #7
Ummmmm , en general esa función de Pánico se utiliza además para probar sirenas y estado de la batería , así que utilizar una fuente aparte yo no lo recomendaría.
