08/12/2009 #41
Avatar de Cacho
Respuesta: Busco consejo sobre marcas, modelos y precios de instrumental para iniciar
Edité el título de tu mensaje. "Precios" a secas era candidato firme a irse a Moderación.
Después, una pasadita por acá te va a dar algún que otro dato, y si es por marcas... Fluke, Tektronix, Agilent y varias más son mundialmente conocidas y buenas, pero caras. Algún español conocerá mejor el mercado de allá y te podrá asesorar sobre opciones más locales que te van a dar buen resultado y por menos dinero.
Avatar de Cacho
Para Fuente y Generador de Funciones, sí que hay, sólo es cuestión de buscar un poco.
Sólo puse dos, pero si usás el buscador vas a encontrar muchos.
Para fabricar un osciloscopio... Bueno, hay un poco de data, pero definitivamente te recomiendo ir por uno comercial.
Avatar de mariano22
opino igual que elosciloscopio... arma tus porpias cosas...
unos chichecitos mas para armar y aprender:
* Amplificador con un LM386 (esta e la seccion Proyectos del foro)... poara comprobar señales.
*Un juego de cocodrilos (o como los llamen)... es un cable con un cocodrilo -"pinza"- el cada punta.... que sirven a la hora de probar algo... hacer conecciones rápidas antes que andar soldando y pelando cables... yo tengo 4 cables y me alcanzan justito.... hazte unas 4 o 6.... son bataritas de hacer...
PD: recuerda hacerlas con un cable medio gruesito para que puedas usarlas a cualquier amperaje...
te deceo suerte y cualquier duda... POSTÉALA!! estamos aca para ayudar...
un saludo!
Mariano22
09/12/2009 #44
Avatar de elosciloscopio
yo tenia unas pinzas de cocodrilo chinas, en el que el diámetro del cable sería como
de 0.1mm2 y de diez que tuve me quedan 2
respecto a lo de los aparatos empieza por la fuente que será lo más básico y necesario, luego puedes construirte un generador de funciones con el XR2206 o el
ICL8038, que sin osciloscopio de poco te servirá y luego si vas a trabajar con circuitos analógicos, de audio o de RF, podrías pensar en comprarte un osciloscopio comercial.
Sí, se puede construir en casa, pero te va a costar lo mismo que uno de segunda mano, y creeme, no es gratificante
un saludo
13/12/2009 #45
Avatar de JoniDf
Respuesta: Instrumentación básica para el taller del aficionado electrónico.
un toma de corriente con una lampara en serie para evitar que salte la termica cuando conectamos un equipo a probar(?)
Tipo de Archivo: bmp Dibujo11.bmp (69,3 KB (Kilobytes), 1524 visitas)
13/12/2009 #46
Avatar de Lord Chango
Yo solía tener un miniLab que habiamos hecho en la facultad, que servía para digitales. Tenía 4 entradas, 4 salidas, una salida-pulsador, oscilador, y regulador de 5v. Era una maravilla para todo proyecto digital. Nobien me lo devuelvan, veo si puedo sacar el diagrama y lo posteo, realmente es algo muy útil.
29/12/2009 #47
Avatar de electroandres
la fuente no tiene mucha ciencia, es lo primero que hice y que muchos hicimos al empezar.
En el foro esta lleno de manuales guiandote para aprender a hacer placas
suerte
02/03/2010 #48
Elección de estación multitarea de soldadura.
Hola, estoy interesado en conseguirme una estación multitarea de soldadura de la marca aoyue, y la verdad que he estado mirando y no sé por cuál decidirme. Yo quiero soldar cualquier componente normal y también poder desoldar y soldar componentes smd. He mirado en http://www.aoyue.es/b2c/index.php?pa...1&md=1&ref=001 y no sé el resultado que darán. Mirando por internet creo que la gente está contenta con esta marca. Así que me gustaría que me aconsejaseis cual os compraríais. La verdad que no sé que hacer.
Gracias y saludos.
03/03/2010 #49
Respuesta: Elección de estación multitarea de soldadura.
Saludos, yo poseeo los siguientes equipos aoyue, y trabajan muy bien:
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=327
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=374
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=372
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=369
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=337
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=331
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=383
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=343
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=341
Prefiero tener los equipos independientes y no juntos en una sola estacion, de esta manera el uso que se le dara, sera de acuerdo a las necesidades del taller, en poco tiempo adquirire la siguiente estacion infrarroja:
http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=417
Espero que esta informacion te sirva de ayuda, saludos:
elgocho075
caracas-venezuela
04/03/2010 #50
Hola, gracias por contestar. Ya por lo menos tengo una referencia de una persona que ha usado bastante esta marca y le va bien. La verdad que prefiero tener dos en uno por el espacio sobre todo. Viendo con más detenimiento, no sé por cuál decidirme:
Aoyue INT738 125 euros.
Aoyue INT768 133 euros.
Aoyue 2738A+ 150 euros.
Aoyue 2702A+ 174 euros.
La verdad que esta última se me iría de presupuesto, pero bueno. La verdad que me gustaría vuestro consejo, si merece una de estas con respecto a otras más barata de esta marca. http://www.aoyue.es/b2c/index.php?pa...1&md=1&ref=001
Gracias y saludos.
08/03/2010 #51
Creo que seria adecuado tener una base para el soldador o como minimo un area exclusiva desprovista de objetos para colocar el soldador cuando esta caliente, esto debido a la extraña tendencia de los soldadores de moverse al objeto mas proximo y quemarlo, sobretodo cuando los objetos son plasticos.
21/03/2010 #52
Hola,
estoy empezando a montar un taller y a llegado la hora de adquirir un polimetro decente. El problema es que en el mercado hay muchos modelos de diferentes precios y no se cual es el adecuado para mi. No tengo un presupuesto definido, necesito un artilugio que me pueda tirar unos años teniendo en cuenta que estoy estudiando ingenieria electronica (vamos, mi nivel ira subiendo y no quiero comprarme uno cada año; pero soy estudiante, asi que despilfarrar tampoco).
Agradeceria cualquier tipo de indicacion, muchas gracias.
Un saludo
21/03/2010 #53
Hola XPINGARDA:
Yo te recomiendo que compres algo bueno de una vez para que te dure toda la vida, aunque sea mucha la inversion, pasados los años no te arrepentiras.
Yo te recomiendo Fluke, hasta el mas sencillo de todos es muy bueno, que tenga voltimetro, amperimetro, ohmimetro, medidor de continuidad y de diodos, lo demas es lujo, yo compre uno hace mas de 12 años y todavia funciona muy bien.
21/03/2010 #54
Mis marcas de multímetro favoritas son:
Fluke
Keithley
Simpson
El primero es de "Campo", casi indestructible, los otros son mas bien de laboratorio.
21/03/2010 #55
Avatar de Cacho
XPINGARDA dijo: Ver Mensaje
...No tengo un presupuesto definido...estoy estudiando ingenieria electronica (vamos, mi nivel ira subiendo y no quiero comprarme uno cada año; pero soy estudiante, asi que despilfarrar tampoco).
Un consejo sano: Comprá dos multímetros.
Uno chino de los baratos (no llegan a 10 dólares) para experimentar lo que quieras y quemarlo cuando te equivoques feo. Ese se puede reemplazar sin mucho inconveniente.
Y el otro que sea uno entre decente y bueno. Si conseguís uno de las marcas que te dice Fogo tenés un aparato de lo mejor (aunque no son nada baratos), si no, andá por un Velleman o algo similar (sos español, ¿no?) que no son la panacea pero andan bien por lo que sé.
Tuve el placer de usar un fluke de los últimos modelos en el laburo... entre los adjetivos están.. preciso, hermoso, carísimo, indestructible, carísimo
cuando estabas midiendo en corriente y cambiabas el selector a voltaje te avisaba en la pantalla y con sonidos que debias volver a conectar la punta roja en el conector de voltaje... que buen tester si señor
21/03/2010 #57
Hola a todos, gracias por responder.
He mirado los fluke, son mas o menos como lo que tenia en mente. He mirado un poco y no son muy caros, pero mis fuentes no son de fiar. ¿Por cuanto se consigue uno en una tienda fisica?
Los Keithley y Simpson nunca los habia visto, aparentar ser mucho mas caros, aunque no he encontrado un distribuidor por aqui. Se admiten sugerencias.
Lo de comprar dos... Sí. De hecho tengo uno malo que pienso usar para defender al otro.
Bueno, muchas gracias a todos.
Un saludo
21/03/2010 #58
Los Keithley y Simpson son prácticamente para calibración y esas cosas... mediciones finas... nada de campo...
te extrañooooo!!!
22/03/2010 #59
aaahhhh simpson tambien es muy bueno, habian unos analogicos que eran indestructibles y muy precisos, quizas quien tenga el placer de tener uno de los veteranos, seguro que todavia funciona, en fin, altamente recomendado, aunque mi fluke (que era el mas barato cuando lo compre) ha aguantado hasta los errores fatales que sueles cometer cuando llevas muchas horas en el laboratorio sin comer ni dormir.
Ahora que estas estudiando debes entender que ya eres un profesional, por lo que necesitas herramientas profesionales que te duren muchos años y que sean confiables, hay muchos multimetros (o polimetros) que tienen muchas funciones y parecen muy practicos, pero no obtienes lecturas confiables, sobre todo cuando se les esta agotando la bateria.
El cautin o soldador es otra herramienta indispensable, y si puedes tener uno bueno es mejor, hace mas o menos 12 años tambien compre un weller americano (azul claro) de 25 vatios, desde entonces no he tenido problemas, ni cambiar la punta, una vez estuve como 6 meses fuera del laboratorio y al regresar me percate que el cautin estaba prendido (negro carbonizado), solo lo limpie y todavia funciona muy bien, he comprado otros para otros lugares, pero tienen un tiempo de vida util muy corto.
En fin, herramienta de calidad es durable, confiable, te facilitan el trabajo, la calidad del trabajo es superior, vale la pena la inversion
03/04/2010 #60
Que tal rash..estuve mirando los circuitos que enviaste.Estan rebueno. Te comento que arme el medidor de esr y funciona de maravillas..quisiera pedirte si tienes el circuito para armar un probador de capacitores ceramicos ya que como otros circuitos, nos son de mucha necesidad a la hora de reparar ciertos bichos electronicos.Desde ya te estoy agradecido.Saludos
