07/06/2011 #1
Intentando Simular un Dimmer en Proteus
Buenas amigos.
Estoy intentando de diseñar un programa para hacerme un DIMMER con un PIC. La cuestion es que como no tengo la posibilidad de ir probando su funcionamiento "fisicamente", he de simularlo con proteus.
Pues bien estoy intentando de simularlo con PROTEUS mediante el siguiente circuito que adjunto y utilizando el Osciloscopio. Utilizo una señal cuadratica que simularia la señar de salida del PIC.
No consigo que la señar sinusoidal de salida sea diferente a la de entrada y no se que error cometo.
Bueno adjunto el circuito haber si podeis ayudarme.
07/06/2011 #2
Avatar de elaficionado
El circuito no tiene carga (usa una resistencia como carga).
Chao.
elaficionado.
08/06/2011 #3
Ya le he probado con carga y nada. EN el osciloscopio salen las señales de entrada y salida iguales.
Porfavor podriais simularlo ustedes haber si conseguis que en el osciloscopio la señal de la carga se modifique en funcion de la señar cuadratica de entrada.
09/06/2011 #4
Avatar de Manuel51
Prueba de esta manera.
Tipo de Archivo: jpg Dimmer.jpg (209,1 KB (Kilobytes), 287 visitas)
Tipo de Archivo: zip Dimmer.zip (13,6 KB (Kilobytes), 357 visitas)
09/06/2011 #5
Gracias...
Hola de nuevo amigos.
Haber, eso que me envias lo he conseguido hacer yo tambien. Pero creo que esa no es la forma de onda que ha de salir, porque elimina el por completo el semiciclo negativo y no conmuta cadavez que la señal cuadratica pasa por cero. Incluso he cambiado la frecuencia de la señal cuadratica y no se modifica la salida.
Segun mi poco entender un dimer deberia de hacer generar la siguiente onda de salida de la imagen del osciloscopio real, mientras que en la simulacon conduce el triac cuando "le da la gana"
Adjunto imaagenes.
Tipo de Archivo: jpg Salida Real.jpg (113,6 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Salida Simulacion.jpg (138,5 KB (Kilobytes), 107 visitas)
09/06/2011 #6
Avatar de Manuel51
Ponle un detector de paso por cero. Y los simuladores no son perfectos.
