05/08/2016 #81
Ya he quitado las resistencias quemadas. He utilizado el que propuse. Un BC559B. Entiendo que el emisor va directo a fase de 220V, según el esquema.
05/08/2016 #82
Avatar de papirrin
va al positivo de la fuente, segun recuerdo era el neutro no? estaba invertido, en fin va donde estas alimentando el 555 y el 4029 o sea los +15v
si le metiste 220V debio haber explotado incluso el transistor y el led.
06/08/2016 #83
Tienes razón. He realizado la prueba con varias resistencias: 10k, 12k, 15k, 22k y 56k. En todos los casos la bombilla y el led se encienden y se apagan a la vez, sin tocar la placa.
06/08/2016 #84
Avatar de papirrin
no deberian hacerlo al mismo tiempo algo esta mal.
puedes poner una foto
mientras enciende la bombilla el led estaria aoagado y viceversa.
Enviado desde mi ZTE Blade L2 mediante Tapatalk
06/08/2016 #85
Ahora he dejado la de 12k conectada. Hace cosas muy raras. La bombilla se enciende y apaga sola. Al cabo de unos segundos hace intermitencias. Les muestro las fotos.
Tipo de Archivo: jpg 20160806_153315.jpg (79,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160806_153334.jpg (88,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160806_153455.jpg (47,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160806_153550.jpg (73,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160806_153601.jpg (41,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
06/08/2016 #86
Avatar de papirrin
pues quita lo que agregaste y ve si funciona bien, si le metiste 220V, seguramente hubo daños colaterales a los demas circuitos, si funciona bien, mide cuanto voltaje hay en el pin Q1 cuando esta en alto.
06/08/2016 #87
He quitado el led, el transistor PNP y las 2 resistencias. He comprobado el circuito y parece que va bien, es decir, se enciende y se apaga la bombilla cada vez que tocamos la chapita metálica. He medido el voltaje en Q1 cuando la bombilla está encendida. Estando encendida me da 2,18V y apagada 13,40V.
06/08/2016 #88
Avatar de papirrin
a ver prueba el transistor asi:
la punta que va de la resistencia de 12k a Q1 ponla a positivo (donde se alimenta el 555) y debe apagarse el led y despues la pones a tierra del 555 o donde sea tierra y debe prenderse.
06/08/2016 #89
La primera parte la he comprobado y es cierta. Es decir, la bombilla se enciende o se apaga cada vez que toco el metal, pero el led permanece apagado todo el tiempo. En cambio la segunda parte que me propones, nada más conectar a 220V el circuito, el led se enciende, todo el tiempo. Con mayor o menor intensidad pero siempre encendido, independientemente de si la bombilla está apagada o encendida.
08/08/2016 #90
He vuelto a quitar el "circuito" adicional, led, transistor y resistencias para comprobar si funciona bien. Nada más enchufar se enciende la bombilla y aunque toque la chapa la luz hace una pequeña variación de luz, pero sigue encendida. He cambiado el 555, el 4029 y BT138 y sigue haciendo lo mismo.
08/08/2016 #91
Avatar de maxee
DATO: la lampara prende cuando la salida Q1 del 4029 está en 0.
Para que el LED encienda cuando la lampara esta apagada hay que usar un transistor NPN.
09/08/2016 #92
papirrin dijo: Ver Mensaje
para el antirrebote intenta poner un capacitor en el pin 2 del 555 de como 100nF y vas cambiando el valor. para el led pon un transistor pnp mas sus resistencias y el led en la salida que va al triac
Aquí se comentó en hacerlo con un transistor PNP
09/08/2016 #93
Avatar de papirrin
deberia funcionar con un PNP, pero algo no esta bien y se necesita ver por que...
preo podriamos intentarlo con unos NPN asi:d
el cuadro rojo va al Q1, y la alimentacion a los 13VDC eeeeehhh! no a los 220VACd, pueden ser los bc548 o similar
Tipo de Archivo: jpg Captura.JPG (17,3 KB (Kilobytes), 46 visitas)
09/08/2016 #94
No te preocupes, si todavía me queda por descubrir por qué ahora no funciona, independientemente del circuito "adicional" que propones. Pero es de agradecer.
09/08/2016 #95
Ok! Primer objetivo alcanzado. Tenía roto uno de los cables que van a masa. Ahora el circuito vuelve a funcionar al primer toquecito, como antes. Le he agregado este último circuito que propones "papirrin". El led no se enciende en ningún momento. Y la bombilla permanece unos 4 segundos encendida y sin tocar nada se apaga sola. Creo que esta vez lo he conectado bien. Q1 cuadrado rojo corresponde al pin 6 del 4029 y los 13 voltios y pico los he sacado del extremo de la pata de la R1 (120K) que va al positivo del circuito. Y por supuesto, los emisores de ambos transistores BC548 unidos a masa.
Saludos y gracias!!
09/08/2016 #96
Avatar de papirrin
es probable y me temo que no es suficiente amperaje lo que proporciona la fuente sin regulador. porque en teoria deberia funcionar.
10/08/2016 #97
Otra vez hay algo raro. He vuelto a quitar el circuito "adicional" de led, resistencias y transistores. He vuelto a comprobar el circuito otra vez y hace lo siguiente: al tocar la chapita, la bombilla se enciende, pero sólo durante 2 segundos. Sin tocar nada, se apaga sola.
por lo que comenta maxee del retardo... creo que concuerdo con el, la idea que tenia era mas o menos lo mismo, pero lo que comenta es mucho mejor.
con respecto al led yo tengo mis dudas que funcione, porque si la logica no me falla, cada 9 pulsaciones apagaria el led porque es binario. en fin... se puede probar la idea.
lo que yo sugiero es algo como esto... si gustas probar...
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1470381953
oops me equivoque con la R de 330 Ohms deberia ser algo como 1K2 perdon, para no cargar tanto la salida del integrado, podrias probar subiendo el valor del la de 10K hasta que corte y sature bien el transistor.
a ver si se ve XD
¡Hola a tod@s una vez más!
No encuentro una explicación a lo que le pasa al circuito. Lo último que le pasaba era que a los pocos segundos se apagaba la bombilla sin tocar nada. He cambiado el BT138 y ahora funciona al primer toque, como antes, y la bombilla permanece encendida hasta que se le da otro toquecito a la placa metálica y se apaga. Pensaba que se había estropeado el triac. Compruebo sus terminales y no hay cruce entre ninguno de sus pins. Vuelvo a poner el mismo triac que tenía inicialmente y funciona bien
A parte de éste "incidente", me gustaría saber avanzar añadiendo el circuito "adicional" de resistencias, led y demás.
¿Qué transistor sería el ideal para éste tipo de propósito?
¿NPN o PNP?
Sea del tipo que sea, ¿cúal en concreto?
Mil gracias como siempre.
¡Saludos!
---------- Actualizado después de 36 minutos ----------
Ya he añadido el último circuito aconsejado, pero no funciona bien. Nada más conectar el enchufe el led se enciende. Y permanece así todo el rato. Le doy a la placa metálica y la bombilla se enciende durante poco más de 1 segundo se apaga haciendo pequeños destellos.
Tipo de Archivo: jpg 20160813_190537.jpg (75,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160813_190556.jpg (53,3 KB (Kilobytes), 8 visitas)
14/08/2016 #99
Avatar de papirrin
esa fuente segun calculis aproximados da unos 30 mA, el led son 10mA el 555 10mA y el 4029 otros 10mA qie dan los 30mA de la fuente, hay que recalcular la fuente...
14/08/2016 #100
Ok. ¿Podríamos empezar por esto ...?
Xc=1/2Π.F.C
En éste caso no sé si serían 220V a 50Hz o a 60Hz
