14/08/2016 #101
Quizá se podría añadir algo así:
¿Qué opinan?
14/08/2016 #102
Avatar de papirrin
DanielNR dijo: Ver Mensaje
Ok. ¿Podríamos empezar por esto ...?
Xc=1/2Π.F.C
En éste caso no sé si serían 220V a 50Hz o a 60Hz
si asi se calcula, mas o menos...
necesitamos unos 50mA, entonces necesitamos una reactancia equivalente a 4k7, entonces se necesita un capacitor de 680nF, si los calculos no me fallan y a probar XD
y supongo que en españa son 50Hz, aca en mexico son 60Hz
14/08/2016 #103
Exactamente. El resultado sería directamente en ohmios. Quedaría algo así:
Xc =1 / 2 x 3,14 x 0.000000680F x 50Hz = 4683,402023229674 Ω
¿Es correcto?
De todas formas ... ¿de dónde sacas los 680nF? Quiero decir ... ¿cómo sabes que es ese valor?
¿Y cómo podríamos continuar?
Saludos y mil gracias.
14/08/2016 #104
Avatar de papirrin
Necesitamos 50mA mas o menos
R=v*i
R=220*.05=4400=4k7
Esa es la equivalencia y con ese dato y la formula se despeja C porque sabemos las frecuencia y la reactancia.
Entonces el capacitor que esta en la fuente lo sustituyes por el de 680 y pruebas si aguanta el led sin que haga cosas raras aunque no le pongas transistores todavía.
Edito: obvio que pones un led con las resistencia de 1k2 en serie alimentado con los 13v y tierra.
Enviado desde mi ALCATEL ONE TOUCH 6033A mediante Tapatalk
15/08/2016 #105
He mirado en la tienda de electrónica donde suelo ir y tienen condensadores de 680nF, pero como máximo de 400V. Supongo que también me serviría.
Por otro lado entiendo que ese valor de 4k7 es teórico, quiero decir que no se aplica al circuito físicamente. Por tanto las únicas variaciones al circuito serían:
-Sustituir el condensador de 470nF/600V por uno de 680nF/400V.
-Agregar el led y su resistencia de 1k2.
Gracias. Saludos.
15/08/2016 #106
Avatar de papirrin
de ese valor de 4k7 no estamos hablando de una resistencia ceramica, estamos hablando de una reactancia capacitiva que se logra con un capacitor y corriente alterna, o sea que el capacitor se va a comportar como si fuera una resistencia con la ventaja que no disipa potencia o calor.
y si sirve ese de 400v porque es superior a los 220v que estamos metiendo.
y si solo sustituimos el de 470nf por el de 680nf con la finalidad de incrementar la capacidad de la fuente en coreiente de 30mA a 50mA. y si ponemos al circuito un led con su resistencia entre el positivo de 13v y tierra solo para probar que prenda el led y el circuito funcione correctamente y si funciona agregamos los transistores o un solo transistor para lograr que encienda cuando el foco este apagado y se apague el led cuando el foco este encendido.
Enviado desde mi ZTE Blade L2 mediante Tapatalk
23/08/2016 #107
Hola de nuevo!
He sustituido el condensador de 470nF por otro de 680nF. He comprobado el circuito primero sin el led y sin su resistencia. Nada más conectar el enchufe, se enciende la bombilla. Luego toco la chapa metálica y se apaga. A partir de ahí, va bien. En la segunda parte de la prueba, he añadido el led y su resistencia. Nada más conectar el enchufe se enciende el led y la bombilla está apagada. Al tocar la chapa metálica se enciende la bombilla, pero el led permanece también encendido (aunque en la foto no se vea claro). Es una pena porque todo el circuito va perfecto salvo el maldito led.
Tipo de Archivo: jpg 20160823_200253.jpg (96,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160823_200310.jpg (70,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
23/08/2016 #108
Avatar de papirrin
no te entendi muy bien, pusiste el led y su resistencia entre el positivo 13v y tierra, y el led se queda prendido siempre, pero el foco se apaga correctamente si pulsas la chapita?
si es asi esta funcionando perfecto, solo es cuestion de agregar el transistor al led, como puse en el esquema-
23/08/2016 #109
Avatar de maxee
No se apaga por que está conectado a la alimentacion, esa era la prueba que tenias que hacer para verificar que la fuente pueda entregar la corriente necesaria para todo el conjunto.
Ahora solo resta conectar el led en el lugar correspondiente. Con un transistor, o como en la imagen.
Tipo de Archivo: jpg capturada.jpg (40,8 KB (Kilobytes), 19 visitas)
24/08/2016 #110
Avatar de papirrin
En ese esquema que juntas las salidas, no se queman? Es decir mientras una está en alto y otra en bajo, ¿no están cortocircuitandose?
24/08/2016 #111
He comprobado el circuito con las resistencias y led que se propuso anteriormente. El led no se enciende en ningún momento. En cambio la bombilla va a la perfección.
Tipo de Archivo: png circuito adicional.png (28,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
24/08/2016 #112
Avatar de papirrin
puedes poner una imagen lo mas clara posible de los transistores, para ver si veo algo raro...
24/08/2016 #113
Avatar de maxee
No, no se queman por que todas estaran en alto o bajo, para esto es que se conecto la entrada up/down a Q1.
En el esquema de los dos transistores (ultima imagen) yo pondria: R3 22k; R4 puenteada; R1 47K y agregaria una R de pull down en la base del transistor de 33k (de la base a masa)
25/08/2016 #114
Avatar de papirrin
Oh ya... no me percate de ese cambio con respecto al original... muy ingenioso...
25/08/2016 #115
He hecho la última modificación que propones "maxee". Tanto la bombilla como led se encienden y se apagan a la vez, al toque de la chapa metálica.
Tipo de Archivo: jpg 20160825_191047.jpg (69,5 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160825_191059.jpg (43,4 KB (Kilobytes), 7 visitas)
25/08/2016 #116
Avatar de maxee
Aah. para que apague uno y prenda el otro. va el led a masa en vez de a positivo. o tambien podes agregar otro de otro color a masa y uno prende mientras el otro está apagado y viceversa.
25/08/2016 #117
Avatar de papirrin
hay bicolores bipolares
26/08/2016 #118
maxee dijo: Ver Mensaje
El led a masa ... ok, pero Q2, Q3 y Q4 ... ¿dónde se conectan? ¿puede ser al positivo del circuito?
Tipo de Archivo: png Sin título.png (18,2 KB (Kilobytes), 8 visitas)
26/08/2016 #119
Avatar de papirrin
nada mas invierte el led... XD
26/08/2016 #120
Si sólo invierto el led, éste no se enciende. :(
