17/07/2009 #1
Interruptor crepuscular sin integrados ni reles
hola amigos que tal..
les traigo un circuito que mi profe me dio
solo le falta el impreso si alguien me lo podria realizar, segun este esquema, por favor, estaria muy agradecido
Notas Adicionales:
El foto resistor LDR forma un divisor de tensión juntamente con R1 y P1. La tensión
resultante se aplica a la base del transistor Q1. Q1 y Q2 constituyen un disparador de
Schmitt. En condiciones de iluminación ambiental adecuada el LDR presenta baja resistencia
y la tensión en la base de Q1 es alta. Esto mantiene en conducción a Q1 y al corte a Q2.
En estas condiciones no hay corriente por el gate del triac Q3 y por lo tanto las lámparas
permanecen apagadas. Al descender el nivel de iluminación ambiental el LDR aumentará su
resistencia disminuyendo la tensión en base de Q1. Por debajo de cierto nivel de tensión,
Q1 pasará al estado de corte y Q2 a conducción. Esto sucederá en forma abrupta (sin estados
intermedios) gracias a la realimentación positiva lograda por estar los emisores de ambos
transistores interconectados. En estas condiciones circulará corriente por el gate del triac
disparándolo y provocando, así, el encendido de las lámparas. Al elevarse nuevamente el
nivel de iluminación ambiental, volverá Q1 a conducción y Q2 al corte. Las lámparas se
apagarán.
El nivel de iluminación ambiental requerido para el apagado es levemente superior al
necesario para el encendido. Esto se debe a la histéresis propia del disparador de Schmitt
y se constituye en la garantía de eliminar estados indeseables tales como lámparas
semiencendidas o parpadeantes. C1, C2, D1 y D2 constituyen la fuente de alimentación de C.C.
la que entrega aproximadamente 12V. Z1 y R6 protegen contra sobretensiones.
Mediante P1 se ajustará el nivel de iluminación para el cual se produzca el encendido de las
lámparas.
Notas:
Es imprescindible que el fotorresistor no reciba la luz producida por las lámparas que conmuta el interruptor. En caso de que
esto sucediera se producirá un funcionamiento intermitente.
C3 y R7 son necesarios para encendido de lámparas con balasto (mercurio) o tubos fluorescentes y pueden eliminarse cuando el
interruptor controla lámparas comunes.
Para cargas superiores a los 400W es necesario colocar un disipador en el triac.
Especificaciones técnicas:
Potencia Max. con TIC206D – 800 W
Potencia Max. con TIC216D – 1000 W
Potencia Max. con TIC226D – 1500 W
PD= AGREGO EL IMPRESO "chequenlo" y si tiene errores "pos" me lo arreglan si pueden ok
estare muuuy agradecido 8-)
SAAludoss!
17/07/2009 #2
Avatar de MasterofPupets
bastante interesante el circuito
lo probaste?
17/07/2009 #3
no porque estoy tratando de diseñar el impreso y por ahora no lo consigo jejeje no se hacerlo..
ya casi lo termino y lo posteo para que me digan si esta bien
saludoss!
17/07/2009 #4
ok, voy atrar de hacerlo yo también
17/07/2009 #5
hola amigo fijate si esta bien el que postee..
ahy lo puse junto al primer post
fijate..
corregilo si tengo errores, porque soy novato en esto jeje
lo voy modificar un poco
17/07/2009 #7
o modifique de esta forma para poder colocar el circuito en un recipiente redondo
trata de seguir las pistas e ir comparando con el diagrama
le dedique bastante tiempo para hacerlo, yo tampoco tengo mucha experiencia haciendo esto
pero creo que quedo bien, habria que probar
no se que paso que no lo puedo abrir!
Tipo de Archivo: rar crep_modificado_203.rar (17,3 KB (Kilobytes), 131 visitas)
18/07/2009 #8
ok lo chequeo y te comento
gracias
18/07/2009 #9
no lo puedo abrir yo tampoco.. sabes que? hace lo siguiente.. :
abris tu pcb y tecleas ctrl+Impr Paint Pet Sis buscalo a la tecla y despues abris un paint y hace Ctrl+v
lo guardas y lo posteas por aca ok
una pregunta: preset es lo mismo que potenciometro?..... lineal?
18/07/2009 #11
eh tanto trabajo al ****! no lo puedo abrir
lo voy a volver a hacer
Los de arriba son los potenciometros, y los de abajo preset
el circuito es el mismo que el de pablin?
Tipo de Archivo: jpg potenciometros_101.jpg (35,8 KB (Kilobytes), 100 visitas)
18/07/2009 #12
aqui esta el circuito pero en word lo copie por las dudas me pase lo mismo... y me paso :evil:
abria que revisar bien por las dudas
Tipo de Archivo: doc doc1_478.doc (78,5 KB (Kilobytes), 99 visitas)
19/07/2009 #13
ah ok gracias el circuito no es el mismo que el de pablin es parecido.. conocia los potenciometros pero no sabia que eran los presets. jeje sinceramente prefiero los pote jejej
voy a chequear el archivo.doc despues comento..
por que no podes abrir el archivo.pcb?
que es lo que te dice?
esta muy bueno jejejje
lo probaste ya al circuito que me mandaste, o no estas seguro si esta bien?
saludos!
19/07/2009 #15
que version tenes del pcb wizard? porque yo no encuentro el TIC226D.. yo tengo la version PCB Wizard 3.50 Pro Unlimited.
19/07/2009 #16
no lo arme todavia.
tengo la misma version solo que le agregue las plantillas que estan aqui en el foro
http://www.forosdeelectronica.com/about19323.html
19/07/2009 #17
ah ok estoy descargando varios ahora gracias chee
19/07/2009 #18
Avatar de Cacho
Hola Rodrigo
Por favor, tené en cuenta que no estás en un canal de chat. Mientras no se pierda el sentido de lo que querés decir, editá tus mensajes siempre que te sea posible (esto es, mientras sea el último de la lista) en lugar de postear uno nuevo.
Es por una simple cuestión de orden.
Gracias y un saludo
19/07/2009 #19
gracias pero no puedo editar mis mensajes.. pero cuando posteo un tema nuevo.. a ese mensaje si lo puedo modificar.. saludos y espero me respondas
19/07/2009 #20
Avatar de Cacho
Cacho dijo:
...editá tus mensajes siempre que te sea posible (esto es, mientras sea el último de la lista)...
El último mensaje posteado en un hilo se puede editar (por el autor). Esa opción se deshabilita cuando alguien postea un mensaje más (sea el mismo u otro forista).
Lo que comentás sobre que si abrís un tema sí podés editarlo es correcto, porque el primer mensaje es editable también para que el autor pueda agregar información a medida que va apareciendo.
