22/07/2010 #1
interruptor mediante condensador
Hola
Un amigo se ha comprado la bateria de MadCatz para rock band de Xbox
Amazon Amazon
, los platos se conectan mediante jacks y mi objetivo es hacerlos funcionar en un mando de PC.
He descubierto que estos platos funcionan mediante un condensador que al ser golpeado porduce una subida de como minimo 100 milivoltios.
Lo que pretendo fabricar es un circuito que al detectar esa subida se cierre.
Mis conocimientos de electronica son practicamente nulos por lo que no tengo ni idea sobre que hacer.
Gracias por la ayuda que me podais proporcionar.
26/07/2010 #2
Avatar de ecotronico
Respuesta: interruptor mediante condensador
Que tal cvg1987 :
¿Estás seguro de que realmente se produce una subida de tensión y que es un condensador el elemento que produce eso?
Bueno, sea como sea que se produzca ese aumento de tensión, tengo una idea:
Primero debes armar un amplificador diferencial (con un amplificador operacional de bajo offset), que te permita sensar correctamente la tensión con muy poco error. El OP-07 puede serte útil.
Entonces te "cuelgas" de esta señal que viene de la bateria y una vez amplificada unas decenas de veces, puedes utilizar un comparador para detectar dicha subida.
En el foro hay harta información acerca de amplificador diferencial y comparadores.
En este momento no puedo dibujar esquematicos, pues estoy en el trabajo.
26/07/2010 #3
Seguramente es un plato piezoelectrico, como la foto.
Normalmente se detecta con un simple transistor con un par de resistencias altas
Tipo de Archivo: jpeg índice.jpeg (2,7 KB (Kilobytes), 12 visitas)
31/07/2010 #4
Si, es exactamente eso tiopepe123. Gracias a ambos por la ayuda.
Os estaria muy agradecido si pudierasis especificar más los componentes.
