15/02/2014 #1
Inventando un control remoto para televisor LG
Saludos expertos,
he estado buscando informacion acerca de como poder hacer un control remoto para mi TV LG.
el aparato lo que tiene que hacer es conectarse por USB a mi PC y controlarla a distancia. ya tengo lo que parece ser la memoria de codigos infrarrojos pero no se como se utilizan.
puede alguien explicarme por favor.
gracias.
15/02/2014 #2
No entiendo muy bien el planteamiento. ¿El PC hace de mando a distancia o que?
15/02/2014 #3
Avatar de LaElectronicaMeOdia
en este tipo de proyectos yo creo que es necesario que pongan con que lo quieren hacer o ser mas especifico.
dices que tienes la "memoria", esa memoria de donde la sacaste, de un control remoto? y crees que poniéndosela a algo va a funcionar? normalemente no son memorias sino microcontroladores.
puedes empezar mas facil aprendiendo a programar microcontroladores, y uno muy popular para USB es el 18f2550 de ahi solo necesitas el led infrarojo y una resistencia. (obviamete programarlo y los componentes que lleva el 18f2550 como capacitores y el cristal)
15/02/2014 #4
Avatar de SSTC
la idea esta, se entiende. El punto esta en que en la entrada donde esta el micro de donde provienen los datos de fototransistor ingresar los datos del puerto USB eso si tiene que ser la misma frecuencia, la misma tensión, y el mismo franco de ser asi se podría llevar adelante el proyecto... pero porque no puenteas los botones del televisor por eso feedswitch o como se llamen (no me acuerdo el nombre en este momento) eso suena mas creible, pero seria todo un logro si ingresas al micro desde el puerto USB
15/02/2014 #5
aca esta la pagina para convertir el pc en control remoto
http://www.lirc.org
estan los planos del receptor y el emisor
solo necesita un puerto serie verdadero
para el otro sistema operativo el programa se llama winlirc
el hardware es el mismo
15/02/2014 #6
Saludos expertos
gracias por todas sus respuestas y son un exito. La idea es programar en un microcontrolador las instrucciones de un control remoto (18F4550) por medio de CDC envio por ejemplo el comando "23" y el PIC envia la señal al TV pero mi problema es que por ejemplo he leido que hay una serie de bits que envian junto con una direccion de memoria que son las instrucciones como este ejemplo que es el power de un TV LG
0000 006d 0022 0003 00a9 00a8 0015 003f 0015 003f 0015 003f 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003f 0015 003f 0015 003f 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003f 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 003f 0015 003f 0015 003f 0015 003f 0015 003f 0015 003f 0015 0702 00a9 00a8 0015 0015 0015 0e6e
como ven es una serie de HEXs que pero el protocolo es lo que no entiendo...
alguien tiene un idea de que se puede hacer?
gracias
25/02/2014 #7
Avatar de TRILO-BYTE
otra cosa sencilla
es copiar la señal del control con la tarjeta de audio y reproducir los tonos
eso lo hiso un compañero para copiar la trama del control de la tele para poder programar un micro
increible funciono su tecnica.
digo si es posible copiar con la tarjeta de sonido la trama igualmente se pueden reproducir
ese es el caso que tengas NULO conocimiento con los microcontroladores
solo pones a la salida el led infrarrojo
25/02/2014 #8
RALDTech dijo: Ver Mensaje
saludos,
nadie tiene una respuesta para esto todavia?.... esta la idea clara?
gracias
si, si es clara la idea pero yo te recomiendo que te olvides de eso de los codigo hex que tienes por el momento y veas esto:
ese es el protocolo RC5 de phillips si te fijas es una trama de 1y0 con un lapso de tiempo. en ese caso se mandan 14bits en 25mS. y cada 1 lo tienes que mandar con una portadora de 36Khz.
puede que Sony tenga su propio protocolo al igual que NEC y etc.
busca primero el protocolo de LG despues de eso busca la tabla de comando como esta que es de philips.
Command	Function	Command	Function
10	1/2/3 digit entry	59	View data; advance (USA only)
11	Channel/program/freq; 11 (Japan)	60	TXT/TV toggle; 12 (Japan only)
12	Standby	61	System standby
13	Master mute/de-mute	62	Picture crispener (contour boost)
14	Personal preference settings	64
15	Display user info on screen	65
28	Increase picture contrast	66
29	Decrease picture contrast	67
30	Search up	68
31	Decrease tint/hue	69
32	Channel/program up	70	Audio response for speech/music
33	Channel/program down	72
34	Last viewed program/channel	73
eliges algun compilador de pics, haces el programa, grabas el pic y tienes tu control remoto con pic.
P.D. si los encuentras ponlos en este tema y si gustas te voy guiando en el proyecto. yo tengo un codigo para los televisores samsung que quizas podamos adaptarlo.
25/02/2014 #9
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
faltaria la señal de los 30 a 40 khz y al menos subir a 2V
si es mucho problema
conecta el pic al control
el teclado es multiplexado asi que no son tantos pines
25/02/2014 #10
es verdad como se me paso
pero nada como un ne555 y un opam un sumador como el lm324 para subir , sumar y polarizar el led
es mas bien principios de electronica
25/02/2014 #11
encontre este en pablin
si es que funciona con minimas modificaciones se puede adaptar al sonido
e revisado la paguina de lirc y ahora hay unos circuitos para usb muy faciles de hacer
