05/01/2016 #41
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!!Felicitaciones , te quedo muy bien , hermoso y prolijo !!
?? Acaso probaste lo banco de capacitores electroliticos en los 12 Voltios que te reconmende ??
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att,
Daniel Lopes.
Hoy mismo le puse un 4700uF entre el tap central y el source de mosfets.(No sale en la foto). EL problema que dentro de la caja no hay sitio para más capacitores, espero que 1 haga un poco su trabajo
Gracias por las felicitaciones ^^,
05/01/2016 #42
rubenkku dijo: Ver Mensaje
Por nada mi amigo , me encanta demasiado montagens artezanais (caseras)
Att,
Daniel Lopes.
05/01/2016 #43
Aqui teneis algunas instantaneas tomadas con osciloscopio para pc.
Image1: Forma de la onda de salida, tomada en la salida del minitrafo de 220 a 9V con sonda reductora x10. El inversor está sin carga conectada
Image2: Igual que Image1 pero ahora hemos conectado un soldador de 30W al inverter.
Image3: Igual que Image1 pero con un ventilador de 60W conectado.
Image4: Tren de impulsos que llega al mosfetm estos pulsos se alargan o contraen el duty cicle para compensar la demanda de potencia (que hace bajar el voltaje) a la salida del inverter.
foto tomada en modo AC por eso no parece onda cuadrada, pero si lo es. 3V por division, sonda x1
Image5: Igual que image 4 pero ahora midiendo el otro mosfet en el otro canal del osciloscopio.
Como se puede observar, por cada pulso de mosfet, el trafo principal conduce en uno y otro sentido produciendo en la salida pulsos de 320v bastante llanos. Justo cuando el mosfet se interrumpe el trafo envia un pulso breve de -320V que a mi entender viene por BACK EMF pero como tiene una duración influye en el valor total RMS y por tanto tiene energia aprovechable.
Despues del pulso breve con signo contrario vienen unas pequeñas oscilaciones de vaiven, que supongo que vienen del transformador, o del efecto barkhausen?
Tenga la geometria que tenga la onda, el integrado siempre equilibra el valor RMS de ésta sobre el voltaje que hayamos ajustado, p.ej. 220V
Tipo de Archivo: png Image1.png (7,2 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: png Image2.png (6,6 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: png Image3.png (7,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: png Image4.png (5,2 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: png Image5.png (6,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
05/01/2016 #44
Dejo aca una dica (que non estas nos libros , jajajaja) de como medir correctamente y com mas seguridad lo VDS Sat de un transistor MosFet ( pero tanbien sirve igualmente para transistores BJT o bipolares) cuando en operación normal ( comutando).
Con ese sensillo circuito "R" y "D" pudemos avanzar o mejor selecionar mucho mas aun la sensibilidad de la entrada vertical (V/cm) en nuestro osciloscopio sin los problemas de saturación o mismo incorrer en lo riesgo de dañar su entrada vertical , eso porque lo diodo "D" granpea la tensión positiva en aproximadamente 0,7 Voltios
Para majores tensiones de Dreno recomendo aumentar lo valor de "R" para unos 10Kohmios por questiones de seguridad del diodo "D" (1N4148) lo que puderia dañarlo por demasiada curriente
!!! Desejo que esa dica sea de gran utilidad a nuestros colegas de desahollo !!!
Att,
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: jpg Medir VDS Sat de un MosFet con seguridad.jpg (26,4 KB (Kilobytes), 42 visitas)
06/01/2016 #45
el-rey-julien antes los había pensado hacer con bombillos de 12 voltios pero tendría que modificar todo el sistema, agregar otro ventilador.
la incubadora trabaja con dos bombillos, motor de microonda para el volteo y un ventilador también de microondas todo a de 110 voltios.
06/01/2016 #46
willyfv dijo: Ver Mensaje
Hola willyfv claro que podrias hacerlo, con una bateria de coche el conjunto creo que te aguantaria 2 o 3 horas.
La forma más facil de hacer lo que quieres seria usar un cargador de baterias automatico, conectado siempre a una bateria de coche, la bateria al inversor, y alimentar a la incubadora con el inversor (vigila la temperatura de los mosfets y si es necesario le pones un ventilador).
Si tienes 2 contactores de 110V se puede hacer un sistema automatico que detecta cuando se va la luz de la red y enciende el inversor.
07/01/2016 #47
buen días ruben claro que se puede hacer con contactores, buscare los materiales y cual quier duda la haré saber. gracias
04/03/2016 #48
La forma más fácil de hacer lo que quieres seria usar un cargador de baterias automatico, conectado siempre a una bateria de coche, la bateria al inversor, y alimentar a la incubadora con el inversor (vigila la temperatura de los mosfets y si es necesario le pones un ventilador).
Hola eso ya seria una UPS o SAI (y estaría buenísimo) esta muy bueno tu inversor lastima que no es simulable el sg3524 ni en multisim ni en proteus conocéis de algún programa que permita simularlo? ..
Otro tema a tener en cuenta con las baterías de coche: No están preparadas para este trabajo por que no soportan repetidos ciclos de descargas profundas ...seria mejor tener una batería solar de 200Ah para estos sistemas claro que salen una fortuna y uno hace lo que puede pero a una de esas le podremos sacar unos 15 A sin riesgo de reducir demasiado su esperanza de vida..si la batería de coche se descarga demasiado se daña (ya me paso!!!! ) asi que 15 A x 12 V nos da alrededor de 200W por batería si queremos 500 o 600 W por lo menos dos baterías en paralelo digo por que es una picardia arruinar prematuramente una batería de coche (de tu coche) salvo que el sistema sea para una emergencia esporádica. Saludos el circuito esta exelente y pienso armarlo con una batería solar.
04/03/2016 #49
Avatar de el-rey-julien
Trev dijo:
¿y esas baterías de gel ,son de siclo profundo ?
¿si no son esas ,cuales son?
PD:
disculpen la pregunta
04/03/2016 #50
Hola..
Esta información a mi me llego tarde que no te pase lo mismo.Salu2
Tipo de Archivo: rar Baterias solares.part01.rar (4,77 MB (Megabytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: rar Baterias solares.part02.rar (4,77 MB (Megabytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: rar Baterias solares.part03.rar (4,77 MB (Megabytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: rar Baterias solares.part04.rar (4,77 MB (Megabytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: rar Baterias solares.part05.rar (4,77 MB (Megabytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: rar Baterias solares.part06.rar (4,77 MB (Megabytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: rar Baterias solares.part07.rar (4,77 MB (Megabytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: rar Baterias solares.part08.rar (4,77 MB (Megabytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: rar Baterias solares.part09.rar (2,50 MB (Megabytes), 22 visitas)
04/03/2016 #51
Trev dijo: Ver Mensaje
Hola..
¿ Y de que trata ?
14/04/2016 #52
Avatar de moonwalker
Hola colegas. Si se puede colocar un aire acondicionado de 5000btu 5 amperios con el circuito?
Se tendria que colocar dos trasistores mas en paralelo. Si es conveniente alimentar dicha carga con este circuito?
Ya teniendo el trafo adecuado para esto y con una bateria Duncan para carro. Bueno gracias por la atencion que Jesus les bendiga
