05/06/2011 #1
[AYUDA] inversor con 555
saludos a todos!!
necesito ayuda.
en la enseñanza media..construi un inversor con un 555.pero el esquema ya no lo tengo.
solo recuerdo que contaba con el oscilador y un transformador invertido.
busque en internet lo mas parecido posible y encontre este..(adjunto)
el transformador era de 220v(prim)/9v(sec)
se puede cambiar el transistor mosfet por uno mas comun como un bd241 o algo similar?
espero una pronta respuesta.gracias!!
06/06/2011 #2
Hola felipea
Debes tener en cuenta algunas cosas.
La relación de transformación de tu transformador es Vp/Vs = 120/6 = 20Rt.
La lámpara, según se ve en el circuito que adjuntaste es de 4W @ 120V.
Así que esa carga reflejada en el lado donde pretendes cambiar el MOSFET por un BD241 sería:
W x Rt = 4 x 20 = 80W.
80W @ 12V se requeriría una corriente de W/V = 80/12 = 6.67 Amp.
Ahora si, ve, en las hojas de datos del BD241, si soporta una Ic = 6.67 Amp. Como Mínimo.
Las hojas de datos las puedes conseguir aquí: http://www.alldatasheet.com/
a sus ordenes
08/06/2011 #3
gracias por los datos....pero a lo que voy...es que solo necesito elevar voltaje, el esquema es referencia al cto que estoy construyendo, ya que sera para una simulación de una reja eléctrica(necesito obtener ^200v),poseo un trafo pequeño(220v/12v), ya que no debo alimentar ninguna carga. por eso mi pregunta...se puede cambiar el transistor?
otro dato: intenté con un bd241 alimentando directamente el trafo y se me elevaba la frecuencia al menos a 100hz (aprox) obteniendo cerca de 60v...al desconectarlo, la frecuencia de oscilación del 555 disminuía.. a que se debe??o seria necesario algún otro componente?
09/06/2011 #4
Hola felipea
Esa variación de frecuencia es en el simulador ?.
Es probable que la fuente de alimentación no pueda proporcionar la corriente que requiere el circuito.
Por lo tanto el voltaje baja. Ve si puedes cambiar las características de la fuente de alimentación en el simulador.
Si armaste el circuito con el pequeño transformador que dices tener es probable que, también, la fuente de alimentación no pueda proporcionar la corriente requerida por el circuito.
Puede mejorar el circuito agregando una resistencia de la salida del 555 a la base del BD241. Digamos de 1.5Kohms.
a sus ordenes
10/06/2011 #5
problema resuelto!!
gracias por toda la ayuda!! y un dato super importante..mientras leia la respuesta, despues de tanto molestar a gente que no veia hace tiempo, me pude conseguir el esquema...y no era muy diferente, cambiaban algunos valores de componentes pero era muy similar.
adjunto el que usaba un bd241
dato: se obtienen (teoricamente) 220vac y al rectificarlo una vez pude obtener 840VDC (en practica)
valores de corriente los desconosco, a alguien le podria servir el esquema.
saludos y gracias por todo!!
pd:
(problema resuelto, sera necesario borrar el post para no generar spam??)
Tipo de Archivo: jpg 251012_228152147196724_100000058223132_983952_664047_n.jpg (44,5 KB (Kilobytes), 31 visitas)
