21/07/2013 #1
Invertir polaridad
Hola, quisiera agregar a un circuito algún elemento o sistema para que pueda ser conectado en cualquier polaridad, si alguien me puede ayudar, les adjunto el dibujo del circuito.
21/07/2013 #2
No le hace falta, el SCR siempre se encuentra polarizado correctamente por la rectificación que hace el diodo.
21/07/2013 #3
Tu pregunta no es clara ¿ podrías darnos mas datos ?
21/07/2013 #4
Claro, pienso que el circuito solo puede ser conectado con el positivo y el negativo de una sola manera, es decir viendo el dibujo, el positivo arriba y el negativo abajo.
Estoy casi convencido porque al probarlo explotaron un par de componentes (capacitor y resistencia) jajaja o quzá hice algo mal yo.
21/07/2013 #5
Castex dijo: Ver Mensaje
Si te explotó no fue por la inversión de polaridad.
¿ Eso es algo como para producir chispas (O algo así) ?
21/07/2013 #6
Avatar de capitanp
Pero la corriente alterna no tiene "positivo ni negativo"
21/07/2013 #7
Si, es para producir chispas
Quizá el condensador al ser de 63V no soportó la tensión de línea, me resulta raro la resistencia, la medí antes de colocarla con el multímetro y estaba en los valores correctos
21/07/2013 #8
Ese capacitor debe ser de unos 400 Vdc , ya que se cargará con 310 Vdc
Poné todos los valores de los componentes.
22/07/2013 #9
Estos son los valores que tengo y el capacitor que evidentemente no va, lo único que no pude conseguir es la resistencia variable de 4,7 Mohm lo cual tuve que poner uno de 2,7 Mohm
Tipo de Archivo: jpg Sistema de encenddo casero.jpg (53,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (79,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
22/07/2013 #10
El capacitor debe ser para 400 V , podés obtenerlos de las fuentes de PC , que si son de 200V , los ponés en serie.
Date una vuelta por aqui : Circuitos excitadores de alto voltaje con Flyback
22/07/2013 #11
R2 debe ser de 10W o mas.
