03/09/2009 #1
Ayuda con inyector de señales
Hola, buenos días, resulta que estoy armando un inyector de señales. El circuito está bien armado, las pistas están correctamente dibujadas. El tema es que no se produce una señal audible que se debería escuchar en un inyector de señales. Bueno, el circuito tiene 5 resistencias, 1 para el led y 4 para 2 transistores ( 2 para cada uno, osea, una para el colector y otra para la base). EL tema es que con el circuito funcionando, el tester ( en voltímetro) no me mide la caída de tensión en la resistencia R1, mientras que en las restantes ( R2, R3, R4 Y R5) sí. Pero al medir la resistencia R1 con el tester ( en óhmetro) este me marca su valor, 2,2 Kohm. Ustedes que opinan, debo cambiar esa resistencia?
Aquí les dejo el circuito que estoy utilizando, solo que le falta el led y su r.
03/09/2009 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: Ayuda con inyector de señales
Hola LuuBas.
Me quedan algunas dudas con lo que escribís:
-¿De dónde estás tomando la señal?
-¿Dónde la estás inyectando?
-Por otro lado, ¿cómo conectaste el LED y su resistencia?
Y, fundamentalmente, ¿Cuál es el objetivo que perseguís con este circuito?
Espero tus respuestas
Hola
En su dibujo adjunto no logro ver si los transistores son NPN o PNP.
Si son NPN el negativo de la bateria debe ir al emisor.
Si son PNP el positivo de la batería debe ir al emisor.
Si el voltímetro lo conectas en paralelo con R1 y no hay es que el circuito no está oscilando.
a sus ordenes
10/09/2009 #4
Si el circuito esta correctamente conectado, el debe funcionar sin problema. Por otra parte, necesita desacoplar el voltaje DC del colector con un condensador (100nF). El circuito quedaria asi:
Tipo de Archivo: jpg astable transistorizado.jpg (17,7 KB (Kilobytes), 34 visitas)
