18/07/2014 #181
Avatar de SSTC
Hola
Hay un oscilador con un solo inductor, pero creo que el B8530 no es un transistor exactamente no lo tengo visto por eso no te puedo comentar tanto.
por el momento saludo buen trabajo.
18/07/2014 #182
alex2040r dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, hace tiempo largo atrás experimenté con esto y logré armar uno a ojo teniendo varios diseños de referencia. La cosa es que anduvo bien, pero no logra encender más de 1 led de potencia, ahora si le coloco rojos difusos me tira 5 sin problemas, por lo visto no es suficiente para entregar energía decente.....
Probaste sacar unos cables a tu circuito, y "conectarlos" al transistor SMD? para no tener que desoldarlo, es decir fija todo el resto del circuito, y arreglatelas para contactar esos 3 cables al transistor, porque tal vez sea eso.
Sobre el reciclaje, me parece buena iniciativa, pero tambien valdria la pena informar a la gente sobre lugares a donde llevar estas pilas una vez esten totalmente descargadas para ser procesadas
Yo actualmente estoy haciendo un joule thief de alto voltaje es el circuito para encender cfl's , voy por 342 vueltas sobre un toroide de motherboard.
EDIT:
Lo que dice SSTC es muy valido, acabo de recordar que existen circuitos integrados que minimizan el joule thief, el problema es que los venden al mayor y en cantidades industriales, ademas, no incluyen la inductancia por ser "aparatosa", lo que explica que solo haya una!Si consigo la informacion la publico.
19/07/2014 #183
Avatar de alex2040r
Saso1 dijo: Ver Mensaje
Una vez que ya no sirven para nada se llevan a cualquier comercio y se depositan en una caja, luego pasa personal municipal y las retira, según tengo entendido las entierran en cemento cuando hacen obras públicas para que no queden expuestas a la intemperie y contaminen las napas.
Agrego foto de los led's de la linterna, son 5 en paralelo.
Y una imagen de la bobina reciclada de una fuente atx, que es exactamente igual.
Son esos carretes de ferrite verticales con forma de capacitor radial.
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
SSTC dijo: Ver Mensaje
Hola
Yo me he cansado de buscar por muchas páginas de incluso fabricantes y nada de rastros sobre ese código.
Yo actualmente estoy haciendo un joule thief de alto voltaje es el circuito para encender cfl's, voy por 342 vueltas sobre un toroide de motherboard.
EDIT:
No he probado sobre la linterna, funciona bien y ya le tengo cariño como para arriesgarme jajaja
Cuando logre armar un circuito que me convenza con led's, quiero seguir con uno de alta tensión pero tipo bobina tesla que haga esto http://www.youtube.com/watch?feature...-a6axDtdU#t=76 reemplazando el trafo por un Joule, y en vez del motor un circuito oscilador con ¿un 555?
Tipo de Archivo: jpg 278.jpg (73,8 KB (Kilobytes), 253 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 281.jpg (30,9 KB (Kilobytes), 248 visitas)
19/07/2014 #184
Vi el video, y entendi el primer circuito con el interruptor con resorte...pero cuando pone la otra bateria y el motor me pierdo xD, me lo explicas?
Cuando acabe el joule thief de alto voltaje lo subo.
19/07/2014 #185
Avatar de alex2040r
Utiliza el motor con el engranaje para crear pulsos, porque no se puede elevar la tensión continua con un transformador como se haría en alterna. De la misma manera que lo hacía con el pulsador lo automatiza con el motor…
19/07/2014 #186
Avatar de alex2040r
Acabo de encontrar abandonada la protoboard
y entre circuitos está montado el joule que nunca funcionó
Pueden apreciar la famosa bobina.
Resumen de rendimiento de la linterna:
Entrada, consumo de pila recargable 1,2v - 8mA
Salida que alimenta los 5 led's 3,98v - 52mA
Para estos valores primero medí entre la pila y la entrada,
luego entre la salida y los led's.
Una persona que ha experimentado con estas cosas me ha dicho que no es necesario proteger los led's alimentados, ni prestar atención al voltaje de salida, puesto que solo son pulsos por lo que es imposible quemar dichos led's alimentados. ¿Esto es así o nada qué ver?
Me entra la duda porque la linterna tenía un resistor de 3,3 y yo al montaje le puse uno de 10.
Tipo de Archivo: jpg SAM_7239-2.jpg (59,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
19/07/2014 #187
Avatar de yosimiro
No aporto nada nuevo, pero me parece que el que realizó este pibe y las pruebas que hace son dignas de ver.
Por cierto, es el mismo del ejemplo de que mostraste.
19/07/2014 #188
Avatar de alex2040r
p p p dijo: Ver Mensaje
¿No aportas nada nuevo? A ese video no lo había visto, y como en youtube todo se relaciona me llevó a otros videos…
Este es medio infantil pero explica perfectamente el funcionamiento.
En comentarios de varios videos rescato:
Convienen los núcleos de ferrita “verdes” (el color indica material, importante)
o sea teóricamente son mejores, se los rescata de mothers (también diría de fuentes ATX).
Alambre para bobinar, reciclado de bobina de parlantes es buena opción.
Vueltas, conviene de 15 para arriba, nunca menos?
La frecuencia depende de un montón de cosas como el número de vueltas en el toroide, el tipo de transistor, el voltaje de la batería y cosas semejantes. 200 Khz está en el extremo superior, seguro. A veces, como con éste a los 14 Khz, se puede oír cantar, si usted tiene oídos agudos. De estos datos se refieren al clásico circuito con el 2N3904
Encontré estos datos solo por ver el video y escarbar gracias p p p
22/07/2014 #189
Avatar de alex2040r
Hola gente, he comenzado a leerme el tema desde el principio, y voy comprendiendo poco a poco el funcionamiento
gracias a todos por los grandes aportes que han hecho desde que inició este topic
Les dejo algo relacionado con los primeros videos
¿Se puede evitar el sonido de la bobina por la alta frecuencia?
¿Estos led's pueden llegar a ser de 60K, o es mucho y se muere la pila en segundos?
Seguiré leyendo y haciendo pequeñas pruebas a ver que sale, saludos
24/07/2014 #191
Avatar de SSTC
Un vídeo de 40 minutos para mostrar un J que esta hechos por mil personas
29/07/2014 #192
y las matematicas
donde estan las matematicas
7 paginas de encender leds en este hilo mas todos los otros temas
pero y las matematicas
29/07/2014 #193
Avatar de SSTC
analogico dijo: Ver Mensaje
y las matematicas
tu eres bueno hazla tu, da tu aporte al FORO
29/07/2014 #194
quizas si lo simulamos
se pueda hacer algo para descubrir las matematicas
descargar simulacion de aca
http://madscientisthut.com/forum_php...c.php?f=12&t=3
lo malo no se LTspice
01/01/2015 #195
Avatar de shevchenko
Interesante tema! para mi desde mi humilde idea es un simple oscilador de bloqueo solo que la salida esta en el colector y obtiene la energía como bien dicen, durante el corte del transistor, puede ser muy eficiente si. YO no rebobinaría un inductor, usaría el transformador EE de una lampara bajo consumo, o MEJOR aun usaría el mismo transformador Flyback de la fuente auxiliar de la fuente de PC, el cual tiene 2 bobinados (primario y feedback) de un lado y 2 bobinados con toma central en la salida, que fácilmente se pueden "separar" o usar en serie... y ademas puede trabajar en un rango de frecuencia MUY variable!
Pd: también hay transformadores pequeños en los Drivers de tvs/monitores los cuales ya cuentan con un mínimo de 2 bobinados!
Avatar de yosimiro
shevchenko dijo: Ver Mensaje
----------------------------------------------o------------------------------------------
Debieras tomarte un rato, hacer algún ejemplo, y postearlo.
Siempre es bienvenido otro enfoque que nos ayude a todos.
02/01/2015 #197
Avatar de SSTC
detecto ley de mínimo esfuerzo
hola ruso, correcto es un simple oscilador de bloqueo.. de mi opinión hay cosas que si y que no con respecto a los bobinados que ya vienen de fabrica. La que esta en filtro de linea de los monitores sirve solo se tiene que cruzar 2 de las 4 patitas y soldarlos y ya. Con respecto a la bobina de el driver de la etapa horizontal no sirve nunca lo hice oscilar, pero si hay mucho mas pro probar como la cantidad de transistores,
SSTC yo la intente usar, pero parece que ese nucleo responde una frecuencia muy justa, un poco mas o menos y el rendimiento... fue lo que me paso, el nucleo que filtra la red no se si serviria aunque por la "potencia" que se le intentara sacar creo que si!
Intento con el transformadorcito Flyback de la fuente auxiliar y les cuento!
Avatar de SSTC
Con eso puede que te vaya bien,,, hay uno que es con nucleo de aire pero tiene otro nombre yo digo que con uno de inversor de monitor LCD vas a tener buen resultado
02/01/2015 #200
arme uno con un toroide de pc, no me funciono, intente con el transformador de la fuentesita y tampoco... probé con un transformador driver horizontal con sus bobinados PERO usando un transistor horizontal y anduvo a la primera solo que no anda con 1.5 v con 3...
Listo! cambie el TrH por EL mosfet de la fuentesita, arranco a la primera, use un pote para la base por que lo enciende un poco "demasiado" fuerte... asi que ademas es... Regulable ....
Es un oscilador de bloqueo... solo que SIN la resistencia de alto valor, (normalmente 240 y 24 ohms... bueno saque la de 240.. y conecte directo, el esquema es el mismo, use un bobinado de Feedback o retroalimentacion para excitar la base del mosfet, y use otro bobinado como "Primario" y ya que estaba no conecte el led como "snubber" (jejeje) use OTRO bobinado lo cual lo hace aun mas eficiente solo hay que hacer 2 bobinados (por ejemplo 20 vueltas feefback y 15 de primario -SI MENOS ASI la conmutacion nos da mejor resultados relación vueltas primario/secundario - y un SECUNDARIO a nuestra medida, incluso varios secundarios, estaba pensando en uno MUY grande para una pequeña lampara bajo consumo en desuso)
usè un pote de 10k, uno de 5k andaría mejor incluso uno de 2k!! pero solo si se quiere hacer regulable algo que conviene si se usa una pila NUEVA y también si se usa una pila vieja que hay mucha diferencia!
Sobre QUE núcleo anduvo y cual no, no me queda claro ya que ademas del núcleo fui cambiando mosfet transistor y resistencias hasta que di en el punto...
