04/03/2015 #221
Avatar de yosimiro
PHelectronica dijo: Ver Mensaje
Bueno aca estan los resultados
https://www.youtube.com/watch?v=QptI-HiGt9U
En busca de la eficiencia, debieras hacer pruebas con distintas relaciones de espiras, te sorprenderán las tensiones a que puede llegar, con esa misma batería gastada.
06/03/2015 #222
Avatar de SSTC
La idea de ese circuito en mi caso es usarlo como medidor de Flyback para saber si están bien las tensiones nunca busque un arco, pero si me imagino que con 12V y el transistor 2N3055 debe hacer un buen arco
---------- Actualizado después de 1 minutos ----------
hola
por que ladron de joulios? esto no es simplemente un inverter????
si en verdad a través de los año los circuitos a tomados distinto nombre que un multivibrador sea llamado flip-flop no es nada de otro mundo. En este caso es lo mismo solo que los detalles están en la pila y el famoso alimentar un led. La idea original de un Julio es que con una pila encienda un Led cosa imposible si es directa.
saludo
06/03/2015 #223
Avatar de yosimiro
SSTC dijo: Ver Mensaje
Yo lo hice, y con 12 volt, me dió un largo de arco, igual al conseguido con el ZVS, solo que en el del 2N3055 el arco es ruidoso,, irregular, y de hebras muy finas(se ven varias juntas).
En cambio en el ZVS y con 21,9V el arco es algo más definido (doble o triple de espesor) y aterciopelado, además de levantar mas temperatura(la punta de los electrodos comienza a brillar).
O sea que pára mi,consigue más tensión este.
06/03/2015 #224
Avatar de PHelectronica
p p p dijo: Ver Mensaje
Si modificara la relación de espiras ya no sería un ladrón de julios el que especifica que la relación sea 1:1. He probado con diversos núcleos pero obviamente tal cual su frecuencia lo indica el núcleo que uso es el adecuado, de hecho es un siemens que está preparado para comunicaciones su dispersión es prácticamente nula, he probado cambiando la cantidad de espiras y el grosor del alambre pero el resultado que ven en mi video es el de mayor eficiencia.
Y su eficiencia apenas supero el 15%
06/03/2015 #225
Avatar de shevchenko
Al comienzo lo use para encender fluorescentes quemados, luego lo use para "detectar" los Flyback dañados, ahora lo uso Led Driver, pero para chispas suele andar muy bien!
06/03/2015 #226
Hola, Ruso probaste hacer este?
yo me lo arme en minutos y lo estoy usando para medir flyback. No creerías las prestaciones que tiene.
Hola SSTC recién lo arme y anda perfecto, lo probé con un transformadorcito de 18v 0.5a y el arco fue de 2 centímetros a la primera!
Si se usa solo el Núcleo del flyback y se rebobina un secundaria a conveniencia se lo puede usar para tubos fluorescentes o Leds, si no me equivoco este circuito suele ser eficiente en potencias bajas!
30/03/2015 #227
Avatar de SSTC
probando
Estoy probando este nuevo Joule Thief
quería probar la Barra de Led
me arme una 5 y quería hacerlo con una pila tipo D y que sea portátil vamos a ver si esta ves termino el proyecto.
Tipo de Archivo: jpg Foto1172.jpg (69,2 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1171.jpg (114,2 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1170.jpg (79,0 KB (Kilobytes), 13 visitas)
30/03/2015 #228
Avatar de asherar
shevchenko dijo: Ver Mensaje
En el primer enlace:
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1423588210
¿ qué significa la N en el 10N ?
¿ Es acaso el ideograma de "espira" ?
30/03/2015 #229
Avatar de SSTC
asherar dijo: Ver Mensaje
Sip
Yo uso el símbolo N ( numero de vueltas ) también puedes encontrar Z. La V no es valida porque significa Volts.
Saludo
30/03/2015 #230
Yo uso la B de . . . "Buelteros"
31/03/2015 #231
Avatar de SSTC
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
aaahh!! pensé que era en honor a tu benditas obligaciones
31/03/2015 #232
Te funciono bobinar tipo "galleta"!!
ami me funciono si, pero aun mejor usar un transformador driver... aunque a usted le esta andando bien!
31/03/2015 #233
Avatar de SSTC
Si te refiere a mi SIP
Tiene que ver el tamaño del núcleo después te paso un proyecto para que lo pruebes por supuesto que todos tan invitados dado que lo subo acá y lo comparto con todo el FORO
la mejor forma es bobinar con los cables que te vienen en las mangueras sacas una tirita de paralelos y con eso bobinas como los dioses
te mando unas foticos
Tipo de Archivo: jpg manguera.jpg (61,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1173.jpg (161,8 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1176.jpg (164,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1175.jpg (115,3 KB (Kilobytes), 158 visitas)
31/03/2015 #234
Avatar de yosimiro
Desde hace unos días me esta dando vueltas esta pregunta.
¿Se podrá homogeneizar el arco en estos drivers de pulsos?
¿Y hacer que se parezcan más al del ZVS?
31/03/2015 #235
mmmm no creo, tal vez en otra topologia que se le parezca, en el modo flybak el arco siempre es asi, incluso a frecuencia bien alta es finito.... se le puede agregar un capacitor resonante pero aun asi... el zvs es el Papá de los drivers, parecidos le siguen los que son Halfbridge (fuentes de pc) o los integrados que trabajan en PushPull y tambien usan 2 mosfets, es que ese rayito de las fyback se genera durante el corte del mosfet o transistor, en cambio el Royer (zvs) y los de 2 mosfets/tr son de onda senoidal. Esto va en en el OTRO tema...
31/03/2015 #236
Avatar de yosimiro
Tal vez no me expresé bién, no quiero extenderlo ni engrosarlo, solo homogeneizarlo, o sea hacerlo menos caótico, menos ruidoso.
O sea igual de fino, pero un solo hilo, y no varios erráticos.
También pensé en un capacitor.
Por cierto, cuando puse 2 flybacks en serie y con un ZVS, el arco se duplicó, pero se volvió como el de este driver.
31/03/2015 #237
Avatar de SSTC
si lo hacer con estos flyback SIp
, pero con triplicador o diodo NOp
Tipo de Archivo: jpg flyback.jpg (51,4 KB (Kilobytes), 136 visitas)
31/03/2015 #238
Sip
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ol3_es.svg.png
Saludo
mmm creo que la Z es impedancia...
01/04/2015 #239
Avatar de SSTC
No en Ruso
28/04/2015 #240
alguien me podria explicar esto?
hace dias baje esta imagen de aqui pero ya no esta y quisiera me ayudaran a hacerla
