28/04/2015 #241
Avatar de Meta
Flyback, en castellano, transformador lineal.
28/04/2015 #242
Avatar de PHelectronica
Meta dijo: Ver Mensaje
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...eilentrafo.jpg
Gracias ya somos 2
28/04/2015 #243
Avatar de yosimiro
javierxeon dijo: Ver Mensaje
hace dias baje esta imagen de aqui pero ya no esta y quisiera me ayudaran a hacerla
Si sigues este video, no fallas.
Joule Thief. Ladrón de Joules.
28/04/2015 #244
Avatar de SSTC
NO sé, pero suena a FAKE
Ni siquiera veo la fuente de alimentación
peeeeeero si es una fuente donde hechas agua con cenisa y eso es de Cesar
28/04/2015 #245
Avatar de shevchenko
SSTC dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1430241962
???? con ese "inductor" la fuente de alimentación es un bobinado abajo de la mesa....
Casi seguro!
24/05/2015 #246
Hola Amigos, hace un monton que no entraba al foro, son muy intersantes muchos de los circuitos, pero requieren muchos componentes, yo prefiero la simplicidad, y mas siendo que apenas conosco las bases de la electronica.
Resulta que desarme una linterna de una pila AAA, tenia un componente de tres patitas parecido a un transistor X6008 y una pequeña bobina de ferrita, aparte de eso solo tenia un LED de alto brillo, con el tester medi que entrega 9 voltios.
Por otra parte hace mucho me fabrique un probador casero de continuidad con 4 pilas tipo boton, un LED de alto brillo y un transistor darlington 557, lo hice super compacto, la idea era probar reles, fusibles, contactores, llaves y hasta diodos usando unicamente mis dedos para cerrar el circuito.
Antes de usar el darlington use dos transistores comunes sacados de una radio vieja en formacion darlington, lo curioso de ese circuito es que tambien me servia como detector de face inalambrico o buscapoco inductivo. Tambien se presento otro efecto curioso, mienstra lo contruia en la mesa, tenia el celular a pocos centimetros, cuando entraban las llamadas parpadeaba el LED con gran intensidad, me llamo la atencion porque no tenia los suficientes componentes como para que sucediera ese efecto.
Ahora que las pilas tipo boton estan agotadas nuevamente no deseo volver a usarlas, quiciera que me digan si es posible combinar el ladron de joule con el buscapolo inductivo o probador de continuidad?
Les dejo algunos circuitos, son iguales a los de las linterna que desarme y al buscapolo que arme.
Tipo de Archivo: gif buscapolo.GIF (4,5 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg BUSCAPOLO22.jpg (6,3 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: gif joule1.gif (7,0 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg joule4.jpg (38,4 KB (Kilobytes), 240 visitas)
Tipo de Archivo: jpg joule8.jpg (6,0 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg joule9.jpg (8,7 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg joule10.jpg (6,7 KB (Kilobytes), 41 visitas)
25/05/2015 #247
Avatar de SSTC
Si es buscapolo NO se puede porque usas el transistor como amplificador de ganancia en el caso del joule lo usas como llave es distinto. Para medir continuidad SI como busca polo NO
Lo del celular puede ser por la bobina es un oscilador no te olvides.
No comprendi bien tu respuesta, el buscapolo inductivo y el probador de continuidad son la misma cosa. A mi me sirve para buscar la face a traves de la aislacion de los cables, en cambio cuando lo uso para probar continuidad uso mis dedos para cerrar el circuito.
La pregunta era si es posible usar el circuito del ladron de joule junto con el otro circuito para que con una sola pila AAA pueda tener un diminuto dispositivo para buscar face, probar continuidad y de paso tener un llavero linterna.
Lo del celular ocurrio sin usar bobinas, antenas, capacitores o cualquier otro componente, unicamente 4 pilas, 2 transistores comunes en formacion darlington y un led de alto brillo, no use nada mas, tengo un par de videos subidos en youtube pero lo posteare en la seccion que corresponda.
25/05/2015 #249
Avatar de SSTC
Midnight777 dijo: Ver Mensaje
NO
a menos que controles la tensión de salida con un zener de 4V5
06/06/2015 #250
Avatar de Tacatomon
y bueno, patentado y listo para venderse en forma de Gadget.
http://bit.ly/1F1s9Hy
¡Saludos al foro!.
18/06/2015 #251
que tal Midnight777 no puedes dejar como conectaste el led el transistor la resistencia y la bobina porfavr
18/06/2015 #252
05/02/2016 #253
Avatar de alex2040r
Hola gente, tanto tiempo ¿cómo están?
Había abandonado la comu por tema de laburo y estudios,
ahora que me tomo vacaciones regreso.
Aquí #180 comencé con el primer circuito, funciona pero es pobre.
Después de varias pruebas armé otras bobinas, incluso la de 60/40
10 años para bobinar y no había grandes diferencias...
Terminé armando esto a ver que salía y funciona bastante bien.
Hasta con 11 leds de 16k, 3.2V, 20mA. Tira.
Ahora con 18 de 5k, 2.2V, 20mA. llegamos justo
Necesito una mano, quiero hacer un circuito intermitente con lo que ya tengo
(no quiero comprar nuevos leds, y tampoco me sirven los que vienen para ello).
La velocidad tiene que ser la misma de las luces de guiño de auto o moto,
ya que lo utilizaré para indicador vial.
Por ahí anda dando vueltas este.
¿Con agregarle a mí circuito la parte derecha del bc338 me funcionaría?
Y por último ¿hay algún fundamento de cálculos antes de construir esto?
O sea tamaño de núcleos de ferrite, relación de número de vueltas,
transistor a usar... VS corriente máxima a entregar y cantidad de leds máximo
que alimentará.
Aguardo comentarios, saludos.
05/02/2016 #254
Avatar de yosimiro
alex2040r dijo: Ver Mensaje
que alimentará.
Aquí hay algunos explicados de manera sencilla.
Joule Thief - Leds a 1.5V
05/02/2016 #255
Avatar de asherar
Tineiyer que inventa un cargador para el celu ... usa un cooler de pc y el "Joule Ladriii" ...
"El funcionamiento es bastante sencillo. A partir de la energía cinética del viento, el ventilador se pone en funcionamiento para generar corriente alterna, que luego será transforma en corriente continua por el ladrón de julios. Este último permite amplificar el voltaje generado por el gadget para poder cargar con total seguridad la batería de ion-litio de un smartphone al uso."
http://blogthinkbig.com/turbina-eoli...vas-bicicleta/
"Tal y como explica este joven inventor de 16 años, no se requieren conocimientos previos de electrónica. Tan solo ganas y un poco de paciencia para crear con poco dinero y recursos tu propio cargador eólico para smartphones. ¿Te animas?"
Y daaaaaaaaaaaaleeeee ...
05/02/2016 #256
Recordado
Avatar de elgriego
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
¡Saludos al foro!.
Esto me hizo recordar,que hace algun tiempo,venian las pilas energizer y tambien las duracel con un probador incorporado,seguramente por razones de costos y poco interes del usuario dejaron de utilizarlo.
Avatar de asherar
elgriego dijo: Ver Mensaje
No entiendo muy bien. En los comentarios del artículo le dan como para que tenga !!!
05/02/2016 #258
Avatar de alex2040r
yosimiro dijo: Ver Mensaje
Gracias, está bueno. Solo restaría saber la relación
al número de vueltas y tamaño de núcleos de toroides.
PD: Con el circuito de arriba, alimentando con 2 (dos) pilas en serie
el transistor se recalienta que quema los dedos, y los led's alumbran lo mismo
Esta prueba ha sido con 11 led's blancos en paralelo.
Dijo el chino del súper "no entiende, no entiende"
Igual tengan en cuenta que es un invento mío utilizar 14+14
con un transistor BC337, siendo que para ese bobinado utilizan el 2N2222A.
05/02/2016 #259
La velocidad tiene que ser la misma de las luces de guiño de auto o moto, ya que lo utilizaré para indicador vial.
Dónde en realidad lo vas a usar , con que tensión de alimentación ?
06/02/2016 #260
Avatar de alex2040r
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Lo llevaré puesto, tipo un arnés. Mucho mejor que el chaleco reflectivo,
ya que cuando hay cortes de electricidad más que nada, no podemos vernos
entre ciclistas y peatones, salvo los que andan con celular 24hs se los ve de lejos.
Tengo armada una torta de led's blancos (11), otra de rojos (18),
y alimentaría otros amarillos (16). Estos últimos serían para posición / guiño.
Todos en paralelo!
Me gustaría alimentar todo con 1 AA, aunque ¿no creo que alcance?
Transistores a mano tengo BC337C, BC547B, 945, y los clásicos de las bajo consumo.
Por un lado la idea es utilizar lo que tengo a mano, por el otro para gastar a lo grande mejor
comprar todo hecho ¿no?
La mayoría del proyecto como soportes para led y demás es todo reciclado,
al alcance de todo el mundo
