25/08/2013 #121
Calor, trabajo y energía son la misma cosa y se mide en la misma unidad.
28/08/2013 #122
Avatar de SSTC
Scooter dijo: Ver Mensaje
si claro como tu digas
29/08/2013 #123
SSTC dijo: Ver Mensaje
Si, yo lo digo. Y todos los que saben de lo que hablan también lo dicen.
Energía; se mide en julios J
Trabajo; se mide en julios J
Calor; se mide en calorías y 1Cal=4,18J osea que Cal y J son lo mismo igual que W y CV y HP son lo mismo.
Se usa una unidad u otra por comodidad, igual que se puede usar el kWh en lugar del J, también es lo mismo.
29/08/2013 #124
Avatar de blanko001
Se pueden construir estos llamados "ladrones de Julios" para LEDs de potencia? No se alimentarían con 1.5V. Solo la idea de iluminar bien un LED de 10W con unos 6V... Claro que recalculando componentes.
Por otro lado: Calor y trabajo son maneras diversas de llamar a la Energía, dependiendo en la manera en que se encuentra la misma. Un ejemplo es un sistema con temperatura inicial T1, V1 y P1; de una u otra forma cambia su volumen, por ende su presión pero su temperatura sigue igual a T1. El hecho de que exista un cambio de volumen me dice que hay trabajo, por ende hay ΔP, y por consiguiente el sistema entrega calor al medio.... y sigue a la misma temperatura después del proceso. Calor no es solo temperatura.
29/08/2013 #125
Avatar de SSTC
blanko001 dijo: Ver Mensaje
No se puede. aclare que el máximo es 3 Watts si se va mas arriba se fuerza mucho la pila (y como veras probee con una pila tipo D)
alimente: un amplificador de PC, celular, cooler de 24V 700mW, radio de 6Vcc, radiograbador NO hay callo mal... pero son muchísimas las aplicaciones. siempre que sea de 3 Watts no se puede pasar de esa potencia.
y si usas 6V ya no es un ladrones de Julios ya en ese rango es una fuente switch CC/CC la idea es que sea de 1.5 como máximo y mínimo de 500mV
29/08/2013 #126
Avatar de blanko001
Tienes razón, gracias por la aclaración.
Comento que realicé el montaje para probar lo del LED de 10W, utilicé un toroide de fuente de PC y un transistor de potencia 2N3055 ya que supuse que estropearía un típico 2N3904 o 2N2222. En efecto se calentaba, utilicé 5V a la entrada y en vez de resistencia de 1K utilicé un potenciómetro de 5K. El circuito operó sin problemas salvo que en efecto se calienta mucho el transistor, especialmente cuando se escucha oscilar el toroide (en un rango de resistencia del potenciómetro). Utilicé unas 30 espiras por bobina, quizás necesitaba más... quizás menos. Lo que si estoy seguro es que no es eficiente para estas potencias.
Como dicen por ahí: "aunque sea sirvo de mal ejemplo"
Avatar de SSTC
lo de la temperatura es porque: o esta al limite la sobre tensión de apertura que esta entre el colector y el emisor o la tensión de la bobina de retro-alimentación sobrepasa la tensión o intensidad de la base del transistor.
el sonido es porque esta oscilando a la frecuencia audible y de seguro esta sobre saturado el núcleo prácticamente estas sacando energía de un parlante...
de estos y miles errores aprendo
30/08/2013 #128
... Calor no es solo temperatura.
Calor y temperatura no son lo mismo aunque tengan relación, el calor se mide en J y la temperatura en K. Es lo mismo que corriente y tensión, no son lo mismo aunque estén relacionadas, la tensión se mide en V y la corriente en A.
En teoría se podrá hacer un Joles Thief de la potencia que se quiera, otra cosa es que sea conveniente. Si es poco eficiente para unos mW da lo mismo, pero para 10W ya se tira mucha energía además si tiene que obtener picos de corriente muy grandes una sola batería no los dará, y si pongo varias en paralelo para que los de, mejor las pongo en serie y me ahorro el elevador.
30/08/2013 #129
Avatar de blanko001
Sí eso lo tengo claro, lo digo para la gente que lo puede confundir. La temperatura solo es una variable de un estado termodinámico, se necesita al menos otra variable para predecir la energía interna, entalpía o entropía de la sustancia en nuestro sistema de estudio.
Lo del ladron de joules para 10W jejeje. Bueno... no hay algo mas bonito en la electrónica que efectuar el experimento.
30/08/2013 #130
Avatar de chepao
yo lo hice, pero no me parecio!
30/08/2013 #131
Avatar de asherar
Si vamos a ser extremadamente abundantes, la caloría es la unidad de calor, más utilizada en procesos térmicos, y el Joule es la unidad empleada para calcular el trabajo mecánico.
(El calor específico por ejemplo, se encuentra tabulado en cal/gr/º , y no en J/gr/º).
El equivalente mecánico del calor establece la equivalencia energética entre los diferentes tipos de procesos térmicos y mecánicos:
1 caloría = 4,186 Joules
La discusión que queda ahora es si que sean equivalentes significa que sean lo mismo, pero en esa no me prendo.
31/08/2013 #132
Avatar de SSTC
chepao dijo: Ver Mensaje
hola, perdón no se entendió o sea que lo armaste. pero que no te pareció...QUE?? un poco corta tu acotación
10/11/2013 #133
Avatar de Nuyel
Hola, estaba probando este circuito para usarlo como fuente elevadora para un panel solar de 0,9V, el asunto es que el circuito usan un MSP430, idealmente necesitaba los 3V pero el panel de 3V tambien cuesta 3 veces más como no requiero mas que 50mA el de 0,9V 400mA me serviría (con lo que aquí es bastante soleado).
Bueno, quería algunos consejos para aumentar la corriente a eso y mínimo 5V para usar un regulador de voltaje, por ahora lo logré pero genera un ruido desesperante DX.
08/02/2014 #134
ilcapo dijo: Ver Mensaje
hola! les comento que arme el joules thief , me enciende el led y funciona todo bien,,, pero mido con el voltimetro con y sin la carga y nunca encuentro donde se eleva la tension! sobre el led tengo la misma tension que tiene la pila 1.5 V,, a lo mejor estoy midiendo mal???? porque segun lo comentado en el foro deberia elevar a 3V,, !! saludos
Este circuito funciona perfectamente bien , ya lo he probado y con el típico circuito que hay en youtube, les invito a todos a que abran sus mentes y prueben esto se puede aùn mejorar, se que en nuestras clases de catedra, cuando estudiaba electrónica siempre me enseñaron que un bobinado se comporta frente a la corriente continua (CC) como un simple cable. No era cierto (al menos si el bobinado está enrollado con un núcleo toroidal).
¿Cómo es posible que con una bobina alimentada por CC se consiga obtener AC si en teoría no reacciona al paso de la corriente continua? este concepto o por lo menos este circuito demuestra lo contrario,
08/02/2014 #135
Avatar de Eduardo
el anciano dijo: Ver Mensaje
.....¿Cómo es posible que con una bobina alimentada por CC se consiga obtener AC si en teoría no reacciona al paso de la corriente continua? este concepto o por lo menos este circuito demuestra lo contrario,
Claaaaaaaro.... Si el transistor está de adorno.
08/02/2014 #136
Avatar de chclau
No me parece que sea asi, y al segundo principio de la termodinamica tampoco le parece que sea asi, creo yo.
08/02/2014 #137
Tavo dijo: Ver Mensaje
He leído la cuestión, y me surgió una pregunta un tánto ridícula: ¿Y qué pasaría si a la salida del Joule-Thief ponemos un rectificador de onda completa con cuatro diodos 1N4148 y filtramos? ¿Se convertiría la tensión en verdaderamente contínua?
Ya no tengo mi joule thief, no sé dónde fué a parar, pero en cuanto pueda haré el experimento.
Tu lo has dicho maestro, jejej eso ser un valor de corriente continua, pero solo ponle el puente de diodos y estos te servirán para cargar una batería re-cargable...
---------- Actualizado después de 51 minutos ----------
prueben y traten de optimizar el cxto, la experimentación merece la pena...yo lo probé con una pila de 1.5V y obtengo pulsos de hasta 120 voltios por supuesto sin carga, cuando le conecto un led, circula una corriente de 68mA con 7V medidos en el diodo led, buen brillo y no se quema...También coloque varios en paralelo y fue satisfactorio...
09/02/2014 #138
Avatar de SSTC
Eduardo dijo: Ver Mensaje
se puede hacer mecánicamente y el transistor estaría de adorno
09/02/2014 #139
jajajajja serà ? jajajaja
22/02/2014 #140
Avatar de yosimiro
Hola a todos, luego de revolver todo mi material de desguace (que tengo bastante) encontré todas las piezas, pero que ironía….
Lo que no tengo es una pila agotada.
Fuera de eso, lo hice y funciona (con una pila en buen estado), pero no suena (tal vez porque uno de los materiales del bobinado es cable telefónico).
Utilicé un PN2222 un capacitor de 2200mf por 25 v, un diodo 4004 y un toroide de filtro de fuente(9 espiras en el primario y 50 en el secundario), todo esto para encender un led blanco (3,3v por 20ma).
Utilicé un PN2222 un capacitor de 2200mf por 25 v, un diodo 4004 y un toroide de filtro de fuente (9 espiras en el primario y 50 en el secundario), todo esto para encender un led blanco (3,3v por 20ma).
Luego hice otro cambiando varias partes... un toroide más chico (aprox. la mitad del diámetro) con 10 espiras en el primario y 54 en el secundario.
Esta vez el transistor fue un 2N 3904 y el capacitor de 1200 mf por 16v...
No rinde igual que el primero, enciende el led pero con menos luminosidad.
En ambos casos la resistencia es de 1 k y debe ser de 1/8 de watt.
Pd: Sigo sin poner fotos porque no me gusta la estética del trabajo realizado.
