09/05/2014 #161
Avatar de SSTC
Bueno este no me funciono en algo estoy fallando
supuestamente la bobina va a emisor..
O sea no se si le estoy errando con el diagrama porque teóricamente funciona el circuito o sea en teoría, pero en la practica nada de nada
alguien conoce este circuito ???
16/05/2014 #162
Avatar de nuk
SSTC dijo: Ver Mensaje
NUK ¿Probaste esos circuitos para tener datos? seguiré con ese que enciende la lampara bajo consumo. Tengo los materiales que me sobraron de una reparación
hola SSTC ! disculpas por no pasar por aquí... me distraje leyendo la arena
por ahora recién voy probando el joule thief de "angelito"
video:
e probado con baterías de 1.2V / 2500mAh y la batería tiene ese ruido de alta frecuencia y calienta, junto con el potenciometro! siempre y cuando le exija el máximo voltaje
aunque aun así es audible en entornos silenciosos
la frecuencia esta al rededor de 10Khz
en el video lo estoy alimentando con un transformador variable de 1.5V 800mA
(aun que al medir es de 2.2V a 2.5V)
aun estoy revisando el otro circuito que enciende lamparas ahorradoras ya bobine el núcleo
aunque... creo que hice mal usar alambre de cobre... en ves de cables, como lo realiza el autor
foto del bobinado:
podre alimentarlo con 700V de ese joules thief con foco ahorrador?
te iré contando como va el avance... por ahora solo tengo de esos tubos fluorescentes
PSD: estoy haciendo mediciones de consumo-hora también... lo que me da el ojimetro es maso menos
150mA por cada 3 segundos aproximadamente... pero no se... varia del estado de la batería
saludos!
16/05/2014 #163
Avatar de SSTC
Es raro que se caliente el pote
SI creo que una de los tema esta en el uso de cable por alambre de cobre en el caso de Angelito uso un transistor2N3055 esto es en el caso del anterior NO del segundo que estas armando te quedo alucinante
Saludos Atte SSTC
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1399651104
Definitivamente el vídeo es un false LO note porque el usuario tiene como 6 circuitos todo en contra de las leyes naturales
16/05/2014 #164
Avatar de yosimiro
Hola SSTC, entre mis desguaces habituales he encontrado dos MJE3055T, uno tiene además estos números 520, y el otro 521, por lo que he visto me van a servir para el joules del Angelito, pero....¿alguna idea de que significa ese 52x?
16/05/2014 #165
Avatar de SSTC
p p p dijo: Ver Mensaje
No, Ni idea a que se refieran pero no creo que tenga mucho que interesarnos tal detalle este es el integrado que encontraste
http://hep.fi.infn.it/PAMELA/pdf/MJE3055.pdf
28/05/2014 #166
Avatar de yosimiro
Hola SSTC, en el joules con el BC547, (me leí el datasheet)
teniendo en cuenta el Vebo (6V),
el collector current (100ma) ,
que la batería tiene 1,5V y la relación de espiras es 1 a 1 y se suma el voltaje del secundario al de la batería (1,5 + 1,5)
por lo tanto el voltaje de exitación será 3V
restando 0,6(10% de Vebo) te quedan 2,4v
y se divide por el collector current
2,4V / 0,010A = 240 ohms
100k de la resistencia...¿no será demasiado?
Tal vez hay algo que no tengo en cuenta, pero con probar...
Avatar de SSTC
Si te refieres a este
aclare en rojo PPP, y dije que era falso que no anda, es una nabo que sube video de energy testa energy y que quiere hacer una aparato tan grandote como él (que agradesca que en este foro no puedo insultar)
04/06/2014 #168
Avatar de yosimiro
Ejemplo muy sencillo y didáctico para quienes como yo tienen escasos conocimientos y aún no se animan...ahora no hay excusas
Hola, pasaria fotos pero no las he tomado hice un Joule thief, siguiendo el esquema tipico(que esta al principio del tema) usando un toroide de CFL, y 10 vueltas, bobinados ambos al mismo tiempo.
Use el transistor 2SD1275A(pegaria el link pero no me lo permite por ser nuevo) el cual se supone va a 2A, es del tipo Q por lo que su Hfe-2 va de 2000 a 5000.
En efecto todo bien, enciende los leds que le ponga pero tengo el problema de que me da muy poca corriente(37ma en corto), no importa el tamaño de la bateria usada o que tan nueva este, el resultado es el mismo, con 1 led conectado apenas alcanzo a medir 6ma
Alguien sabria en que estoy fallando?
PD:La resistencia de la base es de 12,5omh calculada asi: 1,5v+1,5v=3v-0,5v(voltaje en la base del transistor, el 0.5 es lo que requiere el transistor entre base y emisor para funcionar), ya que la corriente en el colector es 2A, Ib es el 10% de esta en saturación segun lo que lei, o sea 200ma.
Entonces 2,5v/0,2A=12,5Omh
Uso una resistencia variable que voy midiendo con el multimetro hasta llegar al valor deseado.
EDIT: Agrego fotos
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140622-02989.jpg (76,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140622-02990.jpg (100,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140622-02991.jpg (99,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140622-02992.jpg (100,6 KB (Kilobytes), 15 visitas)
22/06/2014 #170
Avatar de yosimiro
Mientras esperas a subir fotos (muy util para que te ayuden), prueba aumentar el número de espiras del toroide y si puedes también la relación, comienza duplicando las espiras en el "secundario".
Ya he agregado las fotos , son los leds de la tipica lampara de emergencia que trabaja con 4 pilas AA, son 3leds en paralelo, en unas fotos estan conectados a 6v con algo mediante 2 pilas AA y una pila de litio algo gastada(solo tiene la utilidad de elevar el voltaje para la prueba) como trabajan a 3v me vale para simular el voltaje de 4 pilas en si(1,5v+1,5v+3v), van bien aunque calientan muy pero muy ligeramente(de hecho la lampara tiene una resistencia interna para evitar esto de 46,5Ω si no me falla la memoria, para trabajar a 73ma y 3,4v o bien 77ma a 3,6v)
Voy a ir haciendo el nuevo bobinado a ver que tal va.
EDIT:Haciendo pruebas con un condensador, en un descuido se desconectaron los leds y en lo que tarde en reconectarlos(apenas segundos) este ya habia alcanzado 11v y los quemo :(
24/06/2014 #172
Avatar de yosimiro
A no desalentarse, un par leds no deben ser obstáculo, a mí me fue peor, ya que si bién no quemé leds, hice pelota 5 o 6 transistores entre IN3904, e IN2222, que son más caros.
Puedes usar cualquier tipo de led, incluso reciclarlos de todo tipo de artefacto.
Una vez sacadas conclusiones, puedes usar los leds que finalmente deseas.
24/06/2014 #173
Gracias compañero, conclui que era el transistor, dado que compre un TIP41C el cual aguanta 6A(recomendado por el anciano mas arriba) pues no tenia mas transistores para probar, con este me ha ido mejor, usando leds verdes super antiguos sacados de una lectora VHS, ahí va una foto
Me pedi unos leds blancos que me llegan el jueves si eso, esta vez ire con cuidado.
Estuve por comprar el 2N3055 pero antes queria probar bien el TIP41C y de momento va bien, ahora mismo estoy cargando una bateria de 9v con el circuito(diodo rectificador 1N4007 conectado a un capacitador, de ahí a la bateria)
PD:con el anterior transistor llegaba a unos 27ma en corto, con este se va de escala el multimetro(mas de 200).
EDIT:
nuk dijo: Ver Mensaje
por ahora recién voy probando el joule thief de "angelito"...
Hola Nuk, que transistor usaste?si no es molestia, imagino que al ser el JT de Angelito usaste 1m de cable para el secundario y 30cm para el primario(mas algunos cm para las puntas) no?
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140623-02996.jpg (77,4 KB (Kilobytes), 13 visitas)
24/06/2014 #174
Avatar de yosimiro
Aparentemente, influye favorablemente el que haya muchas espiras, y que también haya una relación de más de 1 a 3, yo tengo varios toroides con distintas relaciones, incluso tengo uno de 20 de 03mm y 100 de 02mm.
Sin embargo, tengo entendido que al tener pocas se eleva la frecuencia de oscilación, y transistores como el IN3904, funcionan mejor.
Estas pruebas no las hice, lo que si hice fue probar una bobina de choque de un televisor, y funcionó muy bien.
24/06/2014 #175
Yo he probado varias relaciones, al final lo unico que me quedo claro es que a menos espiras(en ambos lados, asi sea una relacion 1:1) la corriente aumentaba, ahora mismo uso el 40+60 que fue el mas fuerte de otro usuario por aqui, es una relacion 2:3, segun entendi la bobina de choque es 1:1 pero eso si, con muchas espiras, sospecho que lo que ocurre ahí es que puede contener un campo magnetico mayor, tengo una tarjeta de un lector dvd dañado con una de esas, mañana la saco para hacer pruebas.
Por cierto, los leds estan conectados en red, entonces me pregunto, es normal que si prendo(con multimetro en amperios de por medio) 2 leds en paralelo, marque 6ma(consumen muy poco) entonces muevo la punta de prueba a otros 2leds en paralelo(conectados en serie al otro par), y marca 3ma, esto ocurre por aquello de que duplico el voltaje entonces el amperaje se divide a la mitad para mantener la potencia, no?
25/06/2014 #176
Avatar de SSTC
Saso1 dijo: Ver Mensaje
ahora mismo uso el 40+60 que fue el mas fuerte de otro usuario por aqui, es una relacion 2:3, segun entendi 2 leds en paralelo, marque 6ma(consumen muy poco) entonces muevo la punta de prueba a otros 2leds en paralelo(conectados en serie al otro par), y marca 3ma, esto ocurre por aquello de que duplico el voltaje entonces el amperaje se divide a la mitad para mantener la potencia, no?
No ahí no se mide la corriente de led porque el tester mismo esta sometido a una corriente alterna que no podrá interpretar y tira valores erráticos.. para que tengas un valor exacto mide la salida de la pila o sea en el positivo veras que te marca 40mA en el caso de un solo led. Recuerda que la relación potencia en la ley de ohm no puede ser quebrantada
El 40+60 es el mas potente en tanto alimentación para led no para otras cargas y te refieres a este clasico: (esquema)
Tipo de Archivo: jpg Original.jpg (158,7 KB (Kilobytes), 208 visitas)
25/06/2014 #177
Entiendo, pero no tendría que ser menor la corriente en los leds?por aquello del consumo del circuito.
Otra cosa, conecto un diodo rectificador al colector y luego con este cargo un capacitador, el problema es que al conectarle los leds estos encienden por la carga, y luego se quedan apenas encendidos, es normal?
25/06/2014 #178
Avatar de SSTC
Si de hecho anda por los 20mA quizás menos.. Lo que esta pasando es que no esta entregando un buen potencial ademas la suma de los led equivalen a la caída de tensión por lo que cuando mas led le pongas se destribuiran. La energía los J tienen una potencia única la gente cree que por meterle led este los sigue alimentando, pero en verdad la energía se distribuyen entre todos
25/06/2014 #179
Ya veo, entonces no iba en mal camino al conectar mis leds en red(por aquello de distribuir mejor la energia) ahora me pregunto, como puedo hacer que entregue un buen potencial?por ejemplo el de Angelito tenia amperaje como para encender el motor de un ventilador de 12v, y conectado a un capacitador.(Cuando cargo el capacitador con la salida da como resultado menos potencia, sigo sin saber por que :s)
Otra cosa, si por ejemplo enciendo un led, este recibe alrededor de 20ma(ok) entonces, al agregar otro en serie, este amperaje se mantiene?o baja por la subida de voltaje necesaria para encender los leds?
EDIT: ya he probado con la bobina de choque, dando el resultado esperado, menos consumo, menos brillo(menos corriente vamos), relacion 1:1 evidentemente, por lo que creo que puedo concluir que si se busca una buena corriente, se deben poner pocas espiras(no mas de 10) y en relacion 1:1.
El viernes me llegan los leds!
18/07/2014 #180
Avatar de alex2040r
Hola a todos, hace tiempo largo atrás experimenté con esto y logré armar uno a ojo teniendo varios diseños de referencia. La cosa es que anduvo bien, pero no logra encender más de 1 led de potencia, ahora si le coloco rojos difusos me tira 5 sin problemas, por lo visto no es suficiente para entregar energía decente (¬.¬)
Después de mucho leerrrrrrr y buscarle la 5ta pata al gato me decidí a no inventar la pólvora, si no copiarla y me decidí a desarmar íntegra mi linterna recargable (soy de Argentina y aquí figura por el importador como Charge-Lite RT-1000) pero en realidad su nombre real lo obtuve examinando el PCB y es John Lite JML2800LW...
En fin la copié y rescaté lo que me interesaba "la parte del joule" lo demás es cargador para la batería de Ni-Cd 1,2v 600mA.
Tengo hasta la bobina que la desarmé y volví a bobinar, pero mi imitación no funciona, en vez de entregarme a la salida 3,98v me entrega 0,8v o_o'
el tema es que el transistor es SMD y solo tiene escrito B8530 40139 -.-' en fin sacando conclusiones me juego a que es NPN y creí que funcionaría un BC547 ya que a la salida con 5 led’s blancos circulan 50mA (lo mismo que a la entrada, solo funciona de doblador de tensión llevando los 1,2 a 3,98) en fin esos son los datos que recolecté de mis pruebas...
Estas linternas son buenas para experimentar con ellas ya que tienen un excelente rendimiento y autonomía, hasta la probé con pilas alcalinas agotadas y alumbra como LPM.
Un led tiene una vida útil de 10 años funcionando hasta quemarse, siempre y cuando se le limite la corriente al valor correcto o menor. Ej.: Si es de 30mA, suministrarle 25 o 28mA. ¿Cómo se hacen los cálculos para obtener el rendimiento ideal sin quemar el led a corto plazo? Siempre y cuando se sepa que corriente consuma.
De la versión que armé no encontré nada igual en mis carpetas, ni direcciones web, creo que lo hice por mi cuenta luego de sacar conclusiones y marearme con múltiples versiones; Que para ser primer proyecto me motivó mucho encender el led con tan solo 0.15 voltios de una AA.
Mi idea es promover consciencia en cuanto a reciclado para contribuir al medioambiente, hacer circuitos de balizas de unos 5 a 7 led’s para bicicletas. De esa forma se contribuye a volver a reutilizar baterías muertas y se desechan menos cantidad.
¿Contaminarán menos dichas baterías, luego de sacarles más jugo de lo habitual?
PD: El circuito posterior no importa que sea con led's difusos, me preocupa el delantero porque debe alumbrar el camino por ejemplo si salimos a la ruta a correr por la noche.
