26/01/2010 #1
lampara (bulbo) de 21 LEDs (220 a 110V)
Hola amigos, pues quiero saber si alguien puede ayudarme a hacer que estos bulbos funcionen en un socket e27 a 110v
les comento, hace unos dias compre 3 de estos bulbos en las especificaciones decia:
Operating voltage: 110/240V
Power: 1.5W
Light color: pure white
Size: 60 mm in diameter, 116 mm in height
esta es la imagen del "producto" mencionado
Mi sorpresa fue cuando () al puse en el socket de 110v y vi que la luz que da es muy muy debil!! , me puse a revisar la caja y dice que el voltaje requerido son 230v!!!!
yo no se pero cuando menos aqui en mexico el voltaje de los sockets es de 110v, por lo que estos bublos no me sirven
se me ocurrio desarmar uno de ellos y vi q tiene...no se si es un resistor o lo q sea... es una pieza casi rectangular color rojo quemado, que dice 230v, mi pregunta es... se puede cambiar este (o algun otro componente) para que pueda funcionar en 110v?
La pieza q digo es la unica rojo quemado/marron que hay en la foto (del centro un poquito abajo a la izquierda):
les agradecere muchisimo su ayuda, gracias!!!
Tratare de poner imagenes cuando llegue a casa
igual y sirve para que las personas que quieran hacer sus luces con leds vean el circuito/diagrama y se hagan las suyas
PD. disculpen si es una tonteria pero apenas estoy aprendiendo, soy nuevo en esto
26/01/2010 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: Ayuda: lampara (bulbo) de 21 LEDs (220 a 110V)
Es necesario que releves el circuito para saber si es factible hacer el cambio.
Tiene mas cosas o es solo eso (difícil...pero bue...)?
26/01/2010 #3
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Compre el foco hecho, no quiero hacer uno asi, no se si a eso te refieres
y pues mas tarde subire la foto de como esta el circuito dentro del bulbo por que ahora estoy en la oficina y no tengo como enviarlo
entre las cosas que vi ahi dentro hay un capacitor y esta pieza roja (q no se que es)
de momento es la unica informacion que tengo
gracias por responder tan pronto
26/01/2010 #4
Esa pieza es un condensador de poliéster.
Para que funcione correctamente deberías usar uno del doble de capacidad (reduciendo así la reactancia originalmente calculada para 220Vac).
Adiosín...!
26/01/2010 #5
jreyes dijo: Ver Mensaje
Adiosín...!
crees que cambiando esa por uno de doble capacidad sea necesario para que funcione con 110Vac? a ese condensador tambien hay soldada una resistencia, tambien habria q cambiar esa?
en un rato mas pongo la foto
gracias por las respuestas
PD. podrias (an) decirme para que sirve ese condenzador de poliester?
26/01/2010 #6
Si es lo que supongo, la función de ese condensador es generar una "resistencia" que inyecta una corriente al puente de diodos. La resistencia capacitiva sería igual a. Xc= 1/(2*pi*f*C). Luego la corriente sería aproximadamente Vac/Xc. Por lo tanto, al aumentar la capacidad del condensador la corriente aumenta debido a la disminución de Xc.
Un esquema (el condensador de poliéster está representado por C1):
Ahora la salida con C1 valiendo 470nF:
Ahora la misma corriente usando un valor de C1 de 1uF:
Los voltajes AC son los mismo en ambos casos.
Adiosín...!
27/01/2010 #7
Adiosín...!
Jejeje..... no entendi muy bien... soy nuevo en esto pero gracias
les dejo las imagenes del circuito que viene en la lampara:
como mi camara sacaba borrozas las imagenes mejor lo escanee :P
espero sus comentarios y gracias de nuevo por la pronta respuesta
27/01/2010 #8
Respuesta: lampara (bulbo) de 21 LEDs (220 a 110V)
No hay problema.
Pues bien, prueba cambiando el condensador (eso marrón grande) por uno de 470nF (474, 400V). No deberías tener mayores problemas.
Adiosín...!
27/01/2010 #9
No hay problema.
Adiosín...!
gracias por tu respuesta e informacion
entonces como pido el condensador en la tienda de electronica? condensador 470nF? condensador 474? o como? se supone que me deben dar uno igual? o cambia el color o algo?
de nuevo disculpa por que estoy comenzando en el mundo de la electronica
gracias de nuevo
27/01/2010 #10
Tienes dos caminos:
1) Comprar uno igual al que está instalado y conectarlo en paralelo con el que ya está instalado.
2) Comprar uno de 470nF, 200V (y remover el que está instalado en este momento). El color debería ser el mismo; pero el tamaño es mayor.
Adiosín...!
27/01/2010 #11
Avatar de el-rey-julien
.47 por 200 volt que es lo mismo que 470nf
27/01/2010 #12
Avatar de elaficionado
Si el espacio lo permite, compra un condensador igual al que hay en el circuito y lo sueldas en paralelo a dicho condensador (224 (0.22uF) de 200V a 400V).
Chao.
elaficionado.
28/01/2010 #13
Hola, pues ya he comprado el condensador, solo necesito que me confirmen si es este y si lo pongo en paralelo como dicen o lo reemplazo por este mismo
gracias por su ayuda!! pondre fotos de antes y despues de hacer los cambios
28/01/2010 #14
Si es correcto y debes ponerlo en paralelo con el que ya está en el circuito. No tiene sentido que lo reemplaces por estarías igual que ahora, ya que no habrías modificado nada en el circuito.
Chao.
elaficionado.
28/01/2010 #15
Chao.
elaficionado.
perfecto, gracias elaficionado y jreyes por ayudarme desde el principio y tenerme paciencia por ser principiante en todo esto
ya les contare como me fue
Pd. en este condensador no importa la polaridad verdad? o si o.o?
28/01/2010 #16
29/01/2010 #17
buenos dias desde colombia, soy nuevo en los foros, me gustaria saber si alguien tiene un esquema de como construir una lampara con leds.
gracias.
29/01/2010 #18
Ese condensador no tiene polaridad, sólo conectalo.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
29/01/2010 #19
EMPRENDEDOR dijo: Ver Mensaje
gracias.
Hola, pues yo compre el la lampara ya hecha, puedes ver el esquema en las fotos que puse:
29/01/2010 #20
¿Y cómo le fue con la lamparita?
Adiosín...!
