01/09/2010 #1
Avatar de sammaael
Lampara Led de bajo consumo?
Hola a todos.
Como el titulo lo dice quiero realizar una lampara de leds de alta luminosiad conectados en forma de una matriz de filas y columnas de una canidad de leds que aun no determino.
el asunto es que para conseguir un menor consumo pero igual luminosidad se me habia ocurrido ir cambiando a una frecuancia a la que no podamos percibir el encendido de cada fila o columna de la matriz para asi tener el consumo de solo esa fila o columna pero la intensidad luminica mucho mayor.
Sera posible??? que opinan
01/09/2010 #2
Avatar de g.corallo
Respuesta: Lampara Led de bajo consumo?????
si es posible de hecho se hace lo mismo con los displays de 7 segmentos se los prende y apaga en una frecuencia que el ojo humano no percibe y se logra la misma luminosidad y menor consumo
01/09/2010 #3
Avatar de sammaael
Hola gracias por tu respuesta.
Si no me equivoco tambien los televisores actuales utilizan este mismo sistema para reducir el consumo
01/09/2010 #4
Aún los televisores valvulares de la abuela dibujaban la imagen con un solo punto de luz .
Saludos !
01/09/2010 #5
Avatar de sammaael
Y alguno sabe de que frecuencia la obtendremos el efecto deseado ?
01/09/2010 #6
Pista ===> Averiguá cuantos cuadros por segundo tiene el cine
01/09/2010 #7
Avatar de g.corallo
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
para que el ojo humano perciba un video o pelicula se nececitan como minimo 16 fotogramas por segundo en cambio el cine tiene 24 fotogramas por segundo
01/09/2010 #8
Avatar de sammaael
Gracias es un gran comienzo por ahora leere los hilos sobre lamparas a 220V
estare exponiendo aca mis ideas acepto cualquier recomendacion de algun circuito eficiente en ahorro luminosidad saludos y gracias
01/09/2010 #9
En los principios del tiempo (jeje) para los visores nocturnos, pulsaban a los leds infrarrojos con más tensión , poco tiempo.
Al grano , suponete que le metés 9 volts a un led , ya sabemos que se pone amarillo y muere porque la corriente supera demasiado los 20 mA.
El tema es un juego entre cual es la máxima tensión (que generará una máxima corriente) que le podés pulsar en cuan menor tiempo.
Por un lado podrías hacer la ecuación de la potencia del led V x I , pero si lo pulsás interviene el tiempo y te quedará V x I / T.
En teoría podrías hacer V x I diez veces mas grande y T = 1 / 10.
Peeeeeeeeeeero por eso los datasheets tienen ese "pico repetitivo" y "pico no repetitivo"
Así que como los leds son baratísimos podés jugar con una fuente variable , hasta 12 Vdc estaría bien , y un 555 configurado como modulador de ancho de pulso con un fet . . . y a fusilar leds.
De éste modo la potencia disipada sería la misma , pero mucho mayor su alcance .
Saludos !
