31/07/2014 #41
solaris8, lo primero es agradecerte que me hayas contestado, si antes tenia un problemilla, ahora es un dilema, llevo pocas horas en el foro y no tengo ni la menor idea de como enviar una foto, intentaré encontrar en algún apartado que lo espliquen, quiza me excedi en preguntar sin saber como funcuiona el foro, disculpame y si lo consigo te mandare la foto ¿vale?
31/07/2014 #42
Avatar de TRILO-BYTE
ami me paso lo mismo quise hacer un aporte y me cerraron el tema "lo tuve que volver abrir" hago comentarios y los borran encambio veo comentarios por comentar y esos los dejan ¿quien entiende el foro?
pero bueno aca estan algunos que les gusta atacar los problemas
esos integrados que son una mancha se les conoce como BLOB CHIPS son circuitos sin encapsulado estandar "SON MAS ECONOMICOS" por que cuadno fabrican chips los hacen en encapsulado estandar o la oblea de silicio encuerada.
SON! todo un problema estos chips pues no sabemos que son o que contienen dentro eso pasa con calculadoras , cajas de cambio navideñas teclados de computadora ,etc. de cosas chinas
esas lamparas solares deben contener un circuito que cargue mientras es de dia y cuando detecta que no hay carga por parte del panel solar empieza la descarga, es decir imaginemos que es como una valvula de agua entra pero no sale por parte de la celda.
yo imagino que debe tener un amplificador en modo comparador que detecta cuando el voltage de entrada por parte de la cela es optimo para cargar Y un conmutador que se encarga de cargar la bateria
tengo unas lamparas solares destapare mañana unas y vere que tienen dentro y antes de seguir inventando contesatre
31/07/2014 #43
Visitante
JPALTRE Hay 2 Tipos de Chip uno es de 4 Pines y otro de 8 pines, en china se suele hacer este tipo de chip, porque sale mucho mas barato y pocos lo pueden clonar, también muy pocos saben de esto se podría decir que solo los chinos, pero para poderlos adquirir no es tarea fácil, bueno sin mas preámbulo te doy la referencia del chip es el YX802, el 6602 o el 5233, que también se consigue en encapsulado de silicio
En china si se sabe perfectamente que tipo de Chip con resina epoxy son, para las demás personas es difícil saberlo esa es la idea, de lo contrario habría Americanos, Europeos etc... haciendo luces navideñas chinas con IC encapsulados
Tipo de Archivo: jpg Yetrox lighting.jpg (215,2 KB (Kilobytes), 14 visitas)
31/07/2014 #44
si tenia razon ese chip tiene una inductancia con su codigo de colores y un capacitor se ha de tratar de un conmutador como una especie de fuente step-up que recive poca corriente de la celda pero un voltaje constante y este convertidor lo que hace es enviarle corriente a la pila recargable
aun supongo mi respuesta pero puede que asi lo sea
recueden esa no es una resistencia , es una inductancia
01/08/2014 #45
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Lo que esta claro es que sabeis por donde van los tiros, yo intentaré encontrar esos chips de los chinos porque de tener resultado hasta coseguiría arreglar un PAPA NOEL DE NAVIDAD precioso que tambien tiene un chip de ésos con 18 venas montado en un circuito de 9 transistores, 22 resistencias y 24 condensadores 11 electrolíticos y 13 de disco, 2 zetner de 3,9v otro de 5,1v y un 1n4148, tiene una bola de cristal con una pequeña bomba y una lámpara de leds que la ilumina y su correspondiente música navideña de 10 sintonías, y se pone en marcha cuando pasas por su lado, tiene un sensor (que es mi caballo de batalla) es un tipo de led y no se si es de proximidad ó fotoluminico (perdonarme las expresiones porque en eso fallare muchas veces) pero espero me entendáis, pero estos chinos son la repera, transistor SS8050 Y EL DATASHEET indica NPN , correcto emisor nagativo, y en el montaje en unos emisor negativo y otros emisor positivo ¿....? y como solo se les ve la referencia y no la marca, pues he escogido la marca FAICHILO que me parece la mas CHINA ¿...?.
El fondo de este post es el PAPA NOEL, y he pensado que con el tema de las lamparitas i
gual mataba dos pájaros de un tiro, y el problema es que ya no los fabrican, y lo que si está claro es que los CHINO son un poco "chapucillas" las pistas son de papel de fumas, condensadores en paralelo uno por cada lado de la placa, enfin es lo que hay.
Y lo mas importante que me instruis en nomenglaturas algo que fallare pero.....al igual que aprenderé a enviar fotografías al foro, aprendere a decir las cosas mas claras para vosotros los maestros.
Recibir un fuerte abrazo Yetrox y TRILLO- BITE.
José.
