09/07/2010 #1
Lámpara de leds de alta potencia
Hola tengo que hacer un proyecto de clase de una lámpara de lectura con leds.Creo que he encontrado los leds(Cree XR-E 7090 Q5 Emitter, White, 228 Lumen, 90°), la fuente de alimentacion(Waterproof Constant current supply 350mA, IP67, 230V for 3-12x 1W LEDs) y un interruptor de balancín (TIL Series: Tippette).
Pero se que necesito una placa para montar los led y no se como hacerlo.
Podriais orientarme?
Necesito poner resistencias?
Los monto en serie o en paralelo?
Muchas gracias.
11/07/2010 #2
Avatar de VEGATRONICA
Respuesta: Lámpara de leds de alta potencia
Hola Evill evidentemente necesitas poner resistencias pues estas limitaran la corriente que pasa a traves de ellas hacia el led, el valor de esas mismas tambien depende del voltaje que vas a suministrarles y el voltaje con el que trabajen los leds que si vas a usar leds de alto brillo normalmente estos trabajan con 3 volts para que se te haga mas facil te dejo el link de una pagina que ofrece un software gratuito para el calculo de esos valores ojo debes saber cuanto consume el led para poder hacer el calculo (en uA)
http://www.ledsinternational.com/espanol/descargas.htm
Con respecto a la fabricacion de las PCB´s aqui en el foro en la seccion de tutoriales hay un buen manual al respecto pasate por aca:
http://www.forosdeelectronica.com/tu...s-impresos.htm
Te deseo mucha suerte con tu proyecto un saludo desde mexico
