27/09/2010 #1
Las lámparas ahorradoras son inductivas o capacitivas?
Hola, sé que el factor de potencia de éstas lámparas está alrededor de .58 pero no sé si son inductivas o capacitivas.
27/09/2010 #2
Avatar de elbrujo
Respuesta: Las lámparas ahorradoras son inductivas o capacitivas?
Y sino son resistivas(tradicionales) son inductivas.. tenes que corregir el coseno de fi para que te cobren lo que corresponde, sino el medidor marca una cosa y consume otra realmente..
27/09/2010 #3
Hace no mucho hubo una interesante discusión sobre el tipo de carga que representas las lámparas de bajo consumo, pero no recuerdo en que post fue.
La conclusión era que el tipo de consumo es un "Mamarracho" debido al tipo de carga que representa el rectificador junto con el oscilador.
Creo que fue por aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/f1...ectrica-27239/
27/09/2010 #4
Si no tienes contador de reactiva, en principio te importa poco como sea.
27/09/2010 #5
Avatar de Eduardo
asdrojas dijo: Ver Mensaje
Estas lamparas rectifican directamente la tension de linea y sobre esa tension rectificada y "mas o menos constante" trabaja la electrónica de la lampara.
La corriente que toma de linea son principalmente pulsos triangulares, esto es debido a la recarga del electrolitico de filtro en cada semiciclo.
Si bien esa corriente está un poco adelantada respecto de la tensión y por lo tanto seria capacitiva, hay que tener cuidado con este concepto. Porque al no ser la corriente senoidal, no sirven los metodos tradicionales de correccion de factor de potencia (agregar un capacitor o inductancia en paralelo para compensar)
20/10/2013 #6
Hola, el día de hoy se me ha quemado una lámpara bajo consumo 8nada descomunal) lo raro es que se me da por leer las especificaciones impresas en su cuerpo y dice factor de potencia 0.56, esto quiere decir que es mala?
20/10/2013 #7
juliangp dijo: Ver Mensaje
Eso quiere decir que por el sistema de rectificado y modulación el factor de potencia es malo, pero justificado plenamente por el bajo consumo
20/10/2013 #8
Ahh mejor entonces, pero si nos cobraran lo reactivo estariamos fritos no?
21/10/2013 #9
Avatar de elgriego
Hola Fijate bien en la factura Que quizas....
Pd !!!Porque a los Marplatenses, ya nos la estan cobrando!!!!
21/10/2013 #10
habria que conectar toda la conección de iluminación de una casa a un circuito de pfc no?
