23/06/2007 #1
Led detector de corriente
Pues eso necesito un circuito para conectarlo a la linea de 12 voltio de una fuente y que cuando se conecte algun circuto a esa linea se encienda el led
gracias por la ayuda
Apollo dijo:
Si lo que necesitas es un circuito, ¿porque no publicas tu mensaje en "Diseño de circuitos en general"?
Mensaje reubicado.
23/06/2007 #2
debes indicar a partir de que corriente, es muy importante conocer la corriente minima
23/06/2007 #3
pues la corriente mas baja posible o mejor si se puede ajustar
26/06/2007 #4
pero si usas un copardor de tension... no es mas simple? o los 12 volts son de una fuente estabilizada? tira mas datos amigo..
26/06/2007 #5
Y que se supone que es un copardor de tension??
28/06/2007 #6
uso la fuente de una pc 12volts estabilizadas cin proteccion contra cortos
Gracias a todos
28/06/2007 #7
Una fuente de PC esta proteida contra cortos, por algo es una conmutada.
El metodo mas sencillo es utilizar una resistencia sensora y un transistor.
Se intercala una resistencia e un valor ta que al ircular una corriente X exista una caida de tension de 0.6V teion en que el transistor conduce y enciende el led.
R=0.6V/Intensidad alarma= ohms
P=0.6*Imax= wattae de la resistencia
El transistor uo cualquiera un bc547
28/06/2007 #8
Lo siento pero no se mucho de electronica si me pudieses indicar el circuito dibujado
Gracias de nuevo
28/06/2007 #9
y el transistor pnp o npn
28/06/2007 #10
Segun si lo colocas en el positivo o en el negativo utilizaras pnp o npn.
En el ejemplo que te he puesto el led se encendera a 60mA
I=0.6/10= 60mA el led
Potencia de la resistencia sensora P=0.6*0.06=36mW o sea como minimo 1/2W, siempre debe poder aguantar la potencia de cortocircuito, por ejemplo para un 78XX limita la corriente a 1A
P=I^2*R=1*10= 10W
El transistor un BC547 o cualquiera npn similar
Tipo de Archivo: jpg project_0001_813.jpg (65,7 KB (Kilobytes), 160 visitas)
29/06/2007 #11
Muchas gracias a todos
os pongo la cuenta para que me la revisen
quiero que salte a 10ma por lo que son 0.06omios
y debe aguantar 6A por lo que serian 60w
no es mucho? y donde encuentro un resistencia de 0.06ohmios
se pueden poner en paralelo dos para que hagan ese valor o influye en el circuito
29/06/2007 #12
Ojo este circuito no protege absolutamente nada solo se enciende el led y ya esta.
I=V/R=0.6/0.06= 10A el led se enciende a 10A. lo has calculado mal
Si que se pueden poner en paralelo, deben aguantar la corriente de cortocircuito.
Para fabricar resistencias menores de 0.5ohms se utiliza un cable electrico normal, lo mejor es utilizar uno de rigido y esmaltado de 1mm y lo enrollas a un tubo o una resistencia como soporte. Sobre medio a un metro de longitud depende de la resistencia y el diametro, prueba primero son enrrollar.
En una punta le sueldas un cable de medida y otro de potencia.
La segunda soldadura es la tara, se trata de calibrarlo, necesitas una corriente medianamente grande para una medida de precision.
Puedes utilizar una halogena de 12V y de 50W o algo que te haga circular suficiente corriente para hacer una medida de tension con el tester.
Conociendo la corriente y la tension es facil calcular la resistencia R=V/I, vas rascando el esmalte hasta encontrar el valor que te interesa y alli tomas la medida.
Tipo de Archivo: jpg dibujo_170.jpg (6,6 KB (Kilobytes), 249 visitas)
30/06/2007 #13
nuchas gracias en tonces que resistencia necesito pa los 10ma?
0,6/10=0.06 o
0,6/0.1=6
30/06/2007 #14
0.1 es 100mA... 0.01 es 10mA..
Entonces es de 60ohms...
30/06/2007 #15
Manonline dijo:
Lo has clavado.
Si en la formula no se indica nada todo debe ser puesto en volts, amper,ohms.. o sea las unidades basicas.
Los K o los Megas es fail pero con los milis, nanos y demas pafenalia la cosa se complica.
Si tienes dificultades lo mejor es utilizar una calculadora cientifica ya que te sera mas facil recordar las cosas
Para 1 mA
1e-3
para 1uA o un 1uF
1e-6
para un nanofaradio
1e-9
para los picos
1e-12
Y al reves
para los jilos
1e3
Y los megas
1e6
Con esto te apañas toda la carrera.
Ahora calcula la potencia de la resistencia y cuidado con el susto, asi mentalmente, me parece que sera de nastantes watios
30/06/2007 #16
Avatar de pepechip
en el esquema de tiopepe123 deberias de poner en serie con la base del transistor una resistencia de por ejemplo 100 ohm, ya que si superas la tension de 0,7 voltios entre base y emisor se producira la destruccion de este.
