01/10/2013 #21
Haha. Me alegra mucho que les halla gustado el tema es interesante ver como se pueden hacer cosas de diferentes formas y como de apoco vas complicándote mas y mas, haha mis FELICITACIONES compañeros, y bueno. yo deje de lado un poco lo análogo y di solución con un pic de bajo recurso como lo es el 12f683, con un solo modulo ccp, lo programé en "mikro c" y todo perfecto, con una frecuencia de salida de 250Hz y con intervalos de delay de 40ms todo anda perfecto, pero tengo otra duda, alguien sabe como diablos hacerlo para agregar un potenciometro que varie la velocidad de el efecto Dimmer? algo asi como leer análogamente guardar el valor en una variable y el programa cambie la frecuencia del PWM en un rango establecido por ejemplo. a 0V.0Dato; a 5 Volt-250 bit. y ese valor que se ingrese a delay_ms(Variable); el problema es que dentro del paréntesis no es posible poner variables. Leo Comentarios. Saludos
01/10/2013 #22
Avatar de cosmefulanito04
Al final usaste una solución digital, tanto revuelo al cohete
Busca la nota de aplicación AN449, es un método para leer un potenciómetro sin ADC. En foro sé que hay un tema relacionado con este método, pero no pude encontrarlo.
01/10/2013 #23
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
no es eso, es que debía dar una solución rápida, y preferi esa, peor sigo investigando. es bueno cranearce. haha investigare eso. Muchas Gracias
02/10/2013 #24
busque pero no existe nada con esos datos. a que se refiere específicamente?
02/10/2013 #25
Acá encontré el mensaje que te mencioné antes (a partir del mensaje #4):
Sub-funciones Lenguaje C
Además abajo te dejo la nota de aplicación.
Tipo de Archivo: pdf AN449.pdf (70,1 KB (Kilobytes), 18 visitas)
