28/03/2010 #1
led que encienda con carga
Hola, empeze ha estudiar electronica pero me dedico a la mecanica, tengo conocimiento minimos de electronica y necesitaria que en un cargador de 12v se me encendiera un led cuando haya carga, normalmente apagado pero al enchufar el juguete se encienda el led.
Gracias. Que al haber consumo encienda el led por favor ayuda.
28/03/2010 #2
Respuesta: led que encienda con carga
Sobre uno de los díodos rectificadores, le montás el led en serie con una resistencia de 680 Ohms 1/2 Watt.
Sobre el díodo en conducción directa tenés 0,6 Vcc y en bloqueo te aparece la tensión del cargador , supongamos 17 Vcc. Esa vamos a usar para encender tu led limitando la corriente con dicha resistencia.
Te dejo un diagrama.
gracias por la respuesta.
Lo que yo quiero es un led de carga como tu dices siempre que esta enchufado el cargador el led luce, yo solo quiero que luzca cuando esté cargando la bateria .
29/03/2010 #4
fácil, pon un led a unos de las puntas de salida que se tienen que conectar al juguete:
LED
12V (-) -----|>|----X (Salida)
12V (+) ------------Y (Entrada)
29/03/2010 #5
perfecto, ahora enciende pero el voltaje me baja a 3 voltios, gracias.
Me baja la corriente de 12v a 3 v otra solución, gracias.
05/04/2010 #6
mmm
Prueba asi en la patilla negativa(o positiva, pero lo voy a poner en dirección de la negativa).
06/04/2010 #7
Puede valer, perfecto, gracias
