18/10/2016 #1
Led intermitente a 220v
Tengo que conectar 100 leds a 220V, ya lo hice eso, pero necesitaria que 20 de esos, parpadeen, que me recomendarian hacer?. Gracias
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
18/10/2016 #2
Ponelos en serie con un led intermitente
19/10/2016 #3
Avatar de SKYFALL
Iria la serie de 20 leds con el led intermitente a un lado y los 80 restantes en una serie o series aparte, sino todos quedarian intermitentes.
19/10/2016 #4
Aparte, el intermitente se aguantaría la tensión de mas 60V en el momento de apagarse?
19/10/2016 #5
Osea que el intermitente haria que parpadeen los led que le siguen ?
19/10/2016 #6
Exactamente , y es lo mas barato
28/10/2016 #7
Disculpa, lo puse en practica y no titilan los demas, que podria pasar?
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Existe algo como un interruptor automático intermitente o algo asi?
28/10/2016 #8
Avatar de yosimiro
Y...
¿Probaste previamente el intermitente solo?
28/10/2016 #9
Avatar de elaficionado
¿Cómo es tu circuito?
Chao.
elaficionado.
28/10/2016 #10
Si, el intermitente solo anda, luego conecte 3 en serie con una batería y titilan, pero ahora probe con el intermitente seguido de 26 leds, antes de los leds hay 3 res de 4k7 porque estan a 311 de continua, los calculos estan bien, pero no se que pasa. Y ahora esta explotando el puente de diodos no se porque, el cual es de 1000V 1A
---------- Actualizado después de 39 minutos ----------
Ya arregle el problema con el puente de diodos, pero no entiendo que pasa
28/10/2016 #11
Avatar de ruben90
Los LED's blinking tienen una frecuencia promedio de 2Hz (encienden cada 500ms). Posiblemente algunos de esos LED's parpadean más rapido que otros y generán problemas de sincronización, pero es sólo una suposición. Si subes el diagrama que utilizas sería más fácil encontrar el problema.
28/10/2016 #12
28/10/2016 #13
Avatar de ruben90
LED's rojos, verdes y azules no tienen el mismo voltaje umbral. El capacitor de 4.7uF no se me hace suficiente para reducir el rizado y debe ser electrolitico, entre otras cosas.
28/10/2016 #14
La unica forma que pude hacer que titiles es bajandole el voltaje, pero no iluminan mucho y no me conviene, se me ocurrio algo como un interruptor automatico que cambie de estado
habia puesto uno de 1000 uF y no hacia diferencia con respecto al parpadeo, y si, es electrolitico
28/10/2016 #15
Avatar de ruben90
Si está es la opción fácil, y quieres meterle mano a cosas automáticas Aún así, ya hay temas sobre eso en el foro, utiliza el buscador y vienen cosas desde 555's a microcontroladores.
Si quieres seguir con este diseño primero debes familiarizarte con fuentes sin transformador, igual tratadas en el foro.
28/10/2016 #16
Conozco y manejo el 555, pero estas son tensiones muy elevadas para eso creo yo
Te juro que no le veo la vuelta, nose como hacer
28/10/2016 #17
Mira aquí: http://www.talkingelectronics.com/pr...html#LEDon240v
Puedes aumentar la cantidad de LED en serie, disminuyendo la resistencia limitadora.
Chao.
elaficionado.
29/10/2016 #18
Se me ocurrio cobectarbun relay despues del 555 que controle el circuito de los led intermitente, pero no se como bajar de los 220 a los 12V para el 555. Puedo conectar una resistencia de 15K 10W para bajar la tension de 311Dc a 12dc? Y ahi operar el 555?
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Cual seria lablimitadora? La de 470K?
Y que potencia debe tener?
29/10/2016 #19
Avatar de ruben90
Te dejó un diseño rápido. Espero te sirva y cualquier duda, pregunta! Él potenciometro en modo resistencia variable y comenzar de mayor (10k) a menor para ajustar el brillo.
Edito: Si los LED's brillan poco, aumentando el capacitor C1 se soluciona (los capacitores en paralelo se suman). La resistencia R2 sería ahora de 2W pero colocarla es opcional.
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (89,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
