14/10/2011 #1
led intermitente en circuito
hola un saludo a todos, despues de pasar unas cuantas horas leyendo el foro y sacando informacion, me he montado un circuto para control de velocidad y doble direccion de un motor dc de 12v y 1a. Esta basado en el me555, bueno la cuestion es que he puesto unos leds que me indican cuando llega el motor al final de carrera y en vez de estar fijos como la corriente llega por pulsos me parpadean. ¿Hay alguna forma sencilla de que queden fijos?
bueno adjunto esquema gracias.
14/10/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Si existe la forma, en vez de colocar los led's ahi, que lo más probable es que como están conectados se terminen quemando inclusive...los conectes en otro sector del esquema y que los finales de carrera te activen y desactiven esos led's...en ese otro sector del circuito a travez de un transistor o con la misma llavecita...
si no entendes te paso el esquema
14/10/2011 #3
gracias por la respuesta, te agradeceria el esquema para terminar de visualizarlo.
elmotivo de poner los leds asi es porque el motor y los finales de carrera estaran situados en la terraza y el resto del mando de control incluidos los leds estaran dentro de casa y asi minimizo el numero de cables que tengo que pasar hasta la terraza.
el parpadeo de los leds lo produce o eso creo el integrado 555 pues reduce la velocidad del motor mediante pulsos que son los que hacen parpadear los leds.
espero ese esquema muchas gracias
14/10/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
La idea es que el mismo switch del final de carrera que desactiva el motor...active el led que se va a estar alimentando de tension continua...
es decir que el final de carrera debe tener 2 switch independientes que se activen al mismo tiempo...una llave doble
14/10/2011 #5
Avatar de elaficionado
Sube tu circuito en Livewire (empácalo en Wizip o Winrar)
Chao.
elaficionado.
15/10/2011 #6
hay te lo subo gracias
Tipo de Archivo: rar control motor cc.rar (2,3 KB (Kilobytes), 23 visitas)
15/10/2011 #7
El simulador lo que hace es indicarte que el LEDs pardea a la frecuencia del oscilador, pero, el ojo humano no es capaz de notar ese parpadeo a esa frecuencia, por lo que, le parecerá que está encendido de modo permanente.
Chao.
eladficionado.
15/10/2011 #8
gracias por la respuesta, ya me estaba volviendo loco rediseñando todo el sistema de led.
¿crees que se fundiran los leds por culpa del cambio de frecuencia?
15/10/2011 #9
La frecuencia no creo que dañe el LED.
Chao.
elaficionado.
16/10/2011 #10
Avatar de DJ DRACO
Aca te dejo un esquema de como digo que debes conectar los leds..para que enciendan de manera definida y todo...
no se bien si eso es lo que queres...pero la idea es basicamente esa...podrías modificalo a tu gusto
Tipo de Archivo: rar control motor cc 00.rar (2,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
19/10/2011 #11
gracias por la ayuda con tu idea y aplicandola a mi caso al final lo he conseguido, lo unico que los led en vez de encenderse mientras esta el motor en marcha, se encienden avisando de que el motor ha llegado al final de carrera, que me sirve igual. Muchas gracias a los dos por vuestra colaboracion.
Tipo de Archivo: rar control motor cc 00.rar (2,3 KB (Kilobytes), 3 visitas)
