24/05/2012 #1
Led de potencia a 120V
Hola a todos soy nuevo en el foro y hasta ahora me a parecido excelente, quisiera que me resolvieran una duda por favor.
he usado este circuito http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp
para conectar led de chorro a 120v, se supone que con el condensador se limita la corriente a 16ma.ideal para estos leds que consumen 20ma, lo unico que le modifique fue que le agregue un puente rectificador y use una resistencia de 200 ohms y funciona excelente.
ahora viene la duda ultimamente he estado comprando led de potencia
de 1w y 3w que consumen 300 ma los de 1w y 700 los de 3w.
que cambio necesitaria para conectar estos a 120v?, ya que con el circuito anterior solo obtengo 16ma y ahora hablamos de 300 y 700 ma?
gracias de antemano
saludos!
24/05/2012 #2
Avatar de diegol2014
Saludos amigo, Yo diría que tiene que jugar con el valor del capacitor, según el circuito del enlace incrementar el valor. Si dice que le funciona no deberia tener inconveniente alguno para incrementar esa corriente
24/05/2012 #3
(sorprendentemente)
(Si están en serie, claro)
Luego aplicas la ley de Ohm
Por otra parte la "fuente capacitiva" está razonable hasta unos 200mA o así, a partir de ahí va a salir un condensador monstruoso y seguramente te va a interesar un transformador por tamaño precio y aislamiento.
01/06/2012 #4
creo que si saldria mejor con un trafo, por ahora use un cargador que me entrega 5v a 700 mA.
Gracias por sus respuestas.
Amigo, deathwarrior, no resulta muy conveniente alimentar estos LEDs de potencia, con una tension continua, normalmente para extender su vida util, se aplica PWM.
02/06/2012 #6
Segun he leido lo mejor para extender su vida util seria controlando la corriente que sea fija, pero hasta ahora no he visto un circuito completo de este,si sabes seria de gran ayuda.
02/06/2012 #7
Pues generadores de corriente constante hay para aburrir.
De todas formas yo pondría un puente rectificador, del modo en el que está el circuito se enciende el 50% de tiempo.
03/06/2012 #8
que me dicen de este?
http://www.instructables.com/id/Powe...pecs-Function/
se ve sencillo o si alguno me puede colaborar, soy algo flojo para construir fuentes por lo que necesito una no muy compleja.
