10/11/2009 #1
LED prende lentamente, apaga lentamente
Hola a todos, soy nuevo en el foro, nose si es la sección correcta del foro, sino lo es sepanme disculparme , soy un aficionado de la electrónica, y quiero hacer un proyecto con LEDs, bueno mi idea es hacer que un LED al presionar un pulsador prenda lentamente, a que me refiero que prenda lentamente, que varie la cantidad de luz de 0 hasta su valor máximo en cierto tiempo, como ser medio segundo, o un segundo, ya sea de manera lineal o logarítmica. El circuíto tendría que funcionar con 3V de manera que se pueda prender con dos pilas AAA, y estaría usando un LED ultrabrillo blanco de 5 mm. Yo he provado conectando el LED a la fuente de 3V y conectando a masa un capacitor electrolitico, pero lo que ocurre es que prende milésimas de segundo, y a medida que carga el capacitor se va apagando.
Desde ya muchas gracias a todos, y espero que me ayuden a resolver este problema
10/11/2009 #2
Respuesta: LED prende lentamente, apaga lentamente
Creo que pusiste el condensador en serie con el diodo -> ponelo en paralelo.
11/11/2009 #3
Gracias electrodan. Si lo habia puesto en serie, voy a probar en ponerlo en paralelo, pero este tendria que estar antes o despues del LED ?. Saludos ...
11/11/2009 #4
En paralelo... Todo es cuestión de conexiones, no importa donde lo conectes físicamente mientras sea a la misma línea,
11/11/2009 #5
Avatar de elaficionado
Eso que deseas se puede hacer con un 555 un transistor darlington y no con 3V.
O también puedes usar una resistencia y un condensador (pero no funciona con 3V)
Chao.
elaficionado.
12/11/2009 #6
Avatar de jaimepsantos
Si no te ha qudado claro puedes ver es muy sencillo el capacitor se carga cuando el interruptor esta activado y se descarga dandole su carga al led durante un breve momento.
Tipo de Archivo: gif led lento.GIF (2,1 KB (Kilobytes), 132 visitas)
12/11/2009 #7
Muchas gracias electrodan, y muchas gracias elaficionado, la idea del 555 la habia pensado, pero tengo un espacio reducido, como para armar plaqueta y circuito. Tu circuito y tu explicación jaimepsantos, han sido clarificantes , entonces el capacitor tiene que estar despues del LED, visto desde la fuente. Probe tu circuito en un programa simulador, y este prendia normalmente, pero me di cuenta que quizás el programa no reconocía distintos grados de luminosidad del LED, me lo pintaba de rojo o lo despintaba. Lo he probado en la realidad y me parece que tiene que ser un capacitor bastante grande para notar el efecto porque lo he probado con uno de 1000 uf y casi no se notaba, le agregue en paralelo 2 de 4700 uf y el efecto se nota . Hay alguna fórmula Tiempo/capacidad, para calcular y no tener que estar probando capacitores ?? . Con esto tengo el LED que apaga lentamente, si le pongo otro capacitor en paralelo delante del LED, me tendria que tardar en prender ??.
Muchas gracias a todos ...
16/11/2009 #8
Si el consumo de batería es crítico yo haría un modulador PWM con un 555 y controlandolo eso si con un condensador que cargue sobre la pata de control.
17/11/2009 #9
Si sería una buena idea Scooter así durarían mas las pilas, lograr una intermitencia no visible al ojo, pero mi problema es que necesito alimentar el circuito con 2 pilas ya sean AA o AAA o a lo sumo 3 y estaría en un voltage de 4,5 v, y me parece que el 555 la tensión que precisa no es de 5 v en adelante ?. Con un 555 podrìa hacer que prenda lentamente y apague lentamente ?. Hasta ahora el cirtcuito que tengo es el que adjunto apaga con un buen retraso. Saludos .
04/07/2012 #10
hola! yo estoy tratando de usar algo muy parecido.
Mi función es hacer que una tira de led's de 60 cm, en total tiene 36 leds prenda y apague... con un intervalo de 3 segundo en cada función.
Utilicé un 555, pero prende y apaga muy rápido.
Posterior lo hice en un proto, pero al pasarlo a la tarjeta para soldar ya no reacciona!
Por favor ayuda!
07/08/2012 #11
Cual seria la utilidad para esto? que harian con un circuito que tiene un led que se apaga lentamente? por cierto, el circuito del mensaje #9 funciona Solo no se me ocurre la utilidad.. alguien que me de una mano? gracias
