08/11/2013 #1
LED RGB en paralelo
Buenas, como el titulo lo dice, quisiera conectar dos leds RGB (los de 4 patas) con ánodo común (+) en paralelo (creo que no es posible en serie). Y quisiera saber el valor ohmico y la potencia del resistor que debo usar.
PD: Fuente de 12 v. Perdón y gracias por avisar.
08/11/2013 #2
Avatar de zopilote
Primero tienes que indicar el voltaje de tu fuente, nadie es electroadivino por naturaleza.
08/11/2013 #3
si usas 12v puedes usar resistor 1k/1w o 2k2
y si usas 5v usa de 100 /1whoms
o usa la ley de hom para ser mas exacto
R= V/I
solo saber cuanta corriente consume cada led y el voltaje que vas a usar.
nhorko dijo: Ver Mensaje
08/11/2013 #4
arreglado lo del voltaje de la fuente, es de 12 v y este es el led que uso.
08/11/2013 #5
Avatar de blanko001
Para el led rojo utiliza resistencia de 560Ω, Para el verde y azul le sirven resistencias de 470Ω. Con eso te debe funcionar muy bién.
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias amigo. Esto quiere decir que con una resistencia de esos valores en la entrada de los led en paralelo ya sera suficiente?
Ah, y otra cosa, y la potencia de los resistores? con 1/2 W ya es suficiente? o uso 1W para asegurar?
08/11/2013 #7
usa de 1/2 pero van a calentar aunque no se van a quemar o si quieres usa 1w para estar frias aunque yo usaria resistencias de 1k y 1k2 a 1/2w pero prueba para que vayas agarrando experiencia
08/11/2013 #8
Se recomienda no pasar de 20mA. Lo calculas a tu gusto, si quieres mas o menos luminosidad. Si quisieras conectarlo en serie, necesitarias los leds de 6 pines.
20/11/2013 #9
si se puede conectar en serie amigo, recuerda que un led RGB es una configuracion 3 led rojo, verde y azul; si colocas (3 led verdes 3 rojos y 3 azules) te dara aproccimada mente 9,6 voltios los verdes y azules y 6 voltio los rojos y haces el calculo de los resistores
21/11/2013 #10
andresenez dijo: Ver Mensaje
Y como los conectas en serie si son de anodo común?
21/11/2013 #11
te hablaba de haciéndolo con tres diodos el rojo, verde y azul
21/11/2013 #12
osease con leds independientes 3 leds rojos tres vleds verdes y tres leds azules y des pues formar un led rgb no?
21/11/2013 #13
video de led RGB
si así es aquí les bajo un vídeo de un programa que hice recientemente y quiero compartir el hex no lo he pasado a proteus ni lo he montado todavía pero en flowcode corre genial
Tipo de Archivo: jpg CONEXION RGB.jpg (76,5 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: rar rgb.rar (2,70 MB (Megabytes), 52 visitas)
